шпрей за климатик начин на употреба
21 мнения
колеги взех си някакъв шпрей за автоклиматици и незнам как се пръска в е39 за да има ефект,преди съм ползвал на е36 и е достъпен радиатора със свалянето на филтъра .Незнам как ще останат отворени клапите да се напръска с тръбичката която е дадена с флакона,дават в упътването да се пръска на спрян климатик 5мин. и после на макс.Това е модела;
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: шпрей за климатик начин на употреба
Незнам точно този препарат какъв е, но ако е пяна направи следното: извади таралежа, набутвай шлауха поне 20-на см. в отвора (оттам е максимално достъпен радиатора на климатика и като и там му се пада лицевата част, където всъщност и е най-голямата смрад) и изпраскай 1/2 флакон ... след 15-на минути изпръскай и останалата половина и после му следвай инструкциите колко да преседи преди да пуснеш климатика.
В никакъв случай не пръскай през духалките
Последна промяна badsharki на 04 Юли 2011, 22:06, променена общо 1 път
пяна е колега ,мислех да сваля филтрите , да пусна само вентилатора и да напръскам оттам.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
krasi_bmw написа:пяна е колега ,мислех да сваля филтрите , да пусна само вентилатора и да напръскам оттам.
Не те съветвам, ако искаш после да ти работи всичко.
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
badsharki, защо се правиш на скромен, след като си описал толкова подробно нещата в тази тема
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
uBaH написа:badsharki, защо се правиш на скромен, след като си описал толкова подробно нещата в тази тема
Точно това е системата, която направих мин. година. Работи със сигурност!
badsharki написа:krasi_bmw написа:
Абсолютно правилно! Тази година купих Силицилов спирт от аптеката - прочетох това в една тема тук във форума за спирта! и напръсках през духалките и свалих филтрите и от там също да се стече - хубаво вече няма миризма, но CD-то даде фира и половината борд компютър. Добре че намерих един човек, който отвори CD-то препойва нещо там/не му разбирам/ и сега всичко работи, но недейте да правите това.
Направете това от линка по-горе!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
И аз като колегата по горе си патих от това пръскане през духалките... ем съм чел във форума как да го направя... ама аз не та не... нали на опаковката пише да се пръска през централните духалки... ефекта беше ,че за малко двд-то ми да даде фира... всъщност то беше дало фира... но явно има някаква защита и след 3 часа като изсъхна и се възроди... да живее Pioneer... та с две думи колеги не пръскайте през централните духалки!!!
значи през таралежа е най-добре да се напръска ,пада се пред радиатора или се бъркам.
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
A ако можеш да се качиш на канал, със това дълго маркуче директно го вкарваш в тръбичките за конденза до където успееш и няма да има нужда от разглобяване.
Тръбичките за конденза са от двете страни на скоростната кутия.
На кое точно викате таралежа?
Като се махне филтъра и в дупката на купето ли се намира този таралеж? В такъв случай не са ли 2 броя или единия филтър е свързан с другия и после отиват към таралежа?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- jelezar 70
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e39 tds
тук е написано как става viewtopic.php?f=35&t=121343&start=0
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Аз ползвах същия срей, обаче го напърсках през дупките за температурните датчици на централните духалки.
Сваля се радиото и зад него се виждат двата датчика, дърпаш, пръскаш през дупките и връщаш датчиците обратно. За сега съм доволен, ефект определено има.
SteveSR
Ivo_Borisov написа:Ето схема на таралежа, намира се под вентилатора:
Благодаря колега, аз огледах тази картинка, но пак не ми стана ясно кое е таралежа, може би защото търся нещо да асоциирам с думата.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
21 мнения
