Огромен проблем с хидравликата!!!
53 мнения
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Сложих преди около 2-3 седмици рейка със сервотроник,в началото всичко беше 6,волана се въртеше с 1 пръст,но малко по малко волана стана тежък и вече все едно си карам с обикновена рейка.На какво може да се дължи този проблем? Колата е е39 м52б20 '98
Включвах и изключвах буксата на сервотроника и си има разлика между включена и изключена,помпата е читава
Последна промяна TheKiller на 08 Юли 2011, 20:25, променена общо 1 път
/// 6>4
Re: Проблем със сервотроник-е39
Съжалявам, че се включвам в темата без да помагам, но искам да попитам къде е тази букса на сервотроника и как мога да разбера въобще имам ли такова чудо, освен по това, че волана е супер лек на място?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Буксата се намира там където влиза карето от кормилния прът
TheKiller написа:Сложих преди около 2-3 седмици рейка със сервотроник,в началото всичко беше 6,волана се въртеше с 1 пръст,но малко по малко волана стана тежък и вече все едно си карам с обикновена рейка.На какво може да се дължи този проблем? Колата е е39 м52б20 '98
Колега пиши на Napsters от форума и отиди да я погледне.Момчето е много в час с тия коли
- TheKiller
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Ами вземете и кодирайте GM модула както трябва и ще се оправи.
И аз го имах този проблем. Колко време мина докато разбера кои редове в FSW/PSW файла трябва да се променят......
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
SERVO_KENNL_GESCHW
SERVO_KENNL_STROM
Но си замери съпротивлението на клапана на сервотроника, най-вероятно там ти е болката.
SERVO_KENNL_STROM
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Ето това трябва да промените :
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_06
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
e39
eeprom
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_06
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_06
- TheKiller
Лошото е че колата ми е 98 година и май не можеше да се прекодира,некви такива спомени имам?
/// 6>4
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
проблема е много интересен. докато мотора и маслото на хидравликата са студени, волана е перфектен. щом загрее маслото волана се поудървя. интересното е , че старата му хидравлична помпа виеше на умряло, но нямаше проблем. сменихме я с друга втора ръка, помпата не вие, но започна аномалията. маслото го сменяхме 3-пъти , серпентината са охлаждане на маслото е читава , мислех , че има запушване в нея , но си е наред
Евала на Илко за предоставената информация
- sadex5
Този клапан прави голяма мизерия, отваря се и се почиства, електромагнитен е, и понякога прави доста нагар вътре от сярата на маслото. И точно така се държи сервотроника.
- TheKiller
Клапана беше чист
За капак днес пак ми се разви помпата
Вече не знам кво става с тая хидравлична система,волана на студен мотор е що годе лек,като загрее става кокал и повива,писна ми трета помпа ми е това
/// 6>4
- TheKiller
Re: Огромен проблем с хидравликата!!!
Смених 4 помпи,3 рейки,днес продухахме маркучите на хидравликата,сменихме казанчето,замерихме налягането на клапана на сервотроника-наред е,отвътре е чист,клапана на помпата е добре,маслото е прехваления декстрон 3,рейката е читава,като загрее колата волана става кокал и започва да вие като магаре,къде според вас може да е проблема?
/// 6>4
Принципно маркучите на кола с оригинален сервотроник еднакви ли са с тези на кола без? Да не прави мизерий този маркуч с клапана
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Остава в маслото да е проблема, то друго не остана, съмнява ме да удряш все на камък с 4 помпи и 3 рейки.
53 мнения
