Проблем с автоматична скоростна кутия GM
Регистриран на: 17.01.2011
Мнение от cooperb » 27 Юни 2011, 16:38
Колеги, имам проблем с автоматична скоростна кутия GM на Е39 525d, 2001г. с мотор М57. Ще ми е полезна някаква информация къде и колко ще ми струва ремонта, защото сега като стана топло времето започна много често да ми влиза в авариен режим и като я закачиха на компютър дава грешка при превключване от 4-та на 5-та. Сменяни са масло, гарнитура и филтър на кутията.
Регистриран на: 10.06.2004
Кара: E39 '02 525 dA touring
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия GM
Мнение от Kala » 27 Юни 2011, 21:46
Преди или след смяната на масло почна да го прави?
Кой смени маслото - да не е грешката там?
Мнение от cooperb » 28 Юни 2011, 8:16
И преди смяната на маслото го е правила, но незнам кой и как го е сменял, защото така взех колата, но е сменяно, тъй като са нови гарнитурите и филтъра, поне видимо.
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: pamplona. espana
Кара: 525 d a
Мечтае да кара: 535 d
Детайли за колата: 525 d с чип
Мнение от naseto1969 » 28 Юни 2011, 23:01
ако си от софия ще ти дам координати на един от най-добрите майстори и не е скьпчия, на мен ми смени маслото за 210 лв.
Мнение от cooperb » 29 Юни 2011, 9:41
Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Предварително благодаря за отговорите.
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 29 Юни 2011, 14:04
Колега със същата кутия съм.Като взех колата от Австрия кутията не работеше.Тук и смених дискове и турбина и колата тръгна но влизаше в авариен и на диагностика излизаше hidrulik unit 5 gear .Тогава ми смениха хидравличния блок на кутиятя със друг втора употреба и от тогава несъм имал ядове.Отивай при майстор на автоматици за помощ.
Мнение от cooperb » 29 Юни 2011, 14:48
Благодаря за информацията. Продължавам да събирам мнения, както и препоръки и контакти на сервиз за автоматични скорости.
Регистриран на: 31.05.2006
Мнение от Sherman » 30 Юни 2011, 2:52
Мини на ръчка :mhihi: Махнах перфектно работещ автомат (колегата mari4ko може да потвърди...вече няколко месеца я кара) и сложих ръчна кутия...заслужаваше си всяка една стотинка :) Това е моето мнение :)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 30 Юни 2011, 7:23
Колега освен аварииния режим има ли някакви други проблеми? Как се сменят скоростите и на ръчен режим дава ли пак грешката?
Мнение от cooperb » 30 Юни 2011, 9:58
Когато колата влезе в авариен режим единственото, което прави е да ми изпише грешката на борда "Trans failsafe prog" и колата започва да се движи само на една скорост, предполагам на 4-та - тръгва на 4-та и се движи на 4-та, дори и в ръчен режим. Като загася и запаля отново изчиства грешката и се сменят нормално скоростите, но след известно време пак минава в авариен режим. Забелязал съм, че го прави когато загрее или е натоварена. :help:
Регистриран на: 10.11.2009
Кара: E39 530d
Мечтае да кара: M6
Мнение от Lazik » 05 Окт 2014, 23:13
на мен ми направи същият проблем......
На мокро като дадох повече газ ми изписа TRANS.FILESAFE PROG..... да ви кажа доста се шашнах
Изгасих после запалих и проблема изчезна за съжаление за около 2 дни
Реших да направя следните процедури:
1. заредих акумолатора на 100%
2. смених маслото и филтъра на скоростите
3. смених задните накладки с нови (посъветваха ме тъй като има няква роля за ДСЦ-то което пък имало връзка със скоростите)
За съжаление проблема си остана..... :banghead:
На диагностика ми казаха че приплъзва от 2-ра на 3-та и трябва ремонт......
Колата е Е39 530д 193кончета 2002 година със скорости на GM
- Какви мерки вземат перничани срещу кризата ?
- Слагат лети джанти на голфчетата си само откъм страната на дискотеката !
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: BMW 530 xi e61
Мнение от parabadabal » 29 Окт 2014, 13:28
При мен този проблем се реши кардинално с прекодиране на компютъра на кутията. Друг вариант е смяна на компютъра. Вече 8 месеца никакви ядове.
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 30 Окт 2014, 9:51
Стъпки за какво може да се направи, според мен при проблем в скорости (ако е правено със сигурност не се повтаря, ако изчезне проблема се спира, разбира се ):
1. Смяна масло + филтър
2. Ъпдейтване софтуера на скоростите
3. Ресет на адаптацийте (не знам при ъпдейт дали не е от него)
4. Ремонт (според симптомите, грешките и какво има в старото масло може да се започне от торка или мехатроника първо, вместо пълна ревизия)
Удобството от автомата и комфорта не бих го сменил никога, отново лично мнение. :)
Регистриран на: 8.08.2008
Мнение от 99ufo99 » 14 Юни 2017, 15:25
parabadabal написа:При мен този проблем се реши кардинално с прекодиране на компютъра на кутията. Друг вариант е смяна на компютъра. Вече 8 месеца никакви ядове.
Колега , къде мога да ми направят такова прекодиране .. ?
Сменях маслото и филтъра с машина ( 11 лтр. в специализиран сервиз в София ) , но продължава да ми излиза същата грешка , обикновено като позагрее колата , и ако я натисна над 2500 оборота , и издрънква камбанката :) ... спирам , гася .. после паля и всичко е ОК .. докато пак не я настъпя . Изчезна ми и спортния режим , иначе всички скорости се превключват нормално , без да рита и т.н... на М и на D .. направо не знам какво да правя .
-- е39 530d -- my blue passion --
Един много талантлив Българин
http://www.eftimrusev.com
Мнение от vlado6669 » 16 Юни 2017, 7:09
Тези симптоми е много малко вероятно да са от компютъра и да се оправят с прекодиране, намерете сервиз за автоматици и отивайте да ви прочетат грешките и ремонтират проблема :idea: ей така на гадаене аз залагам на проблем с блока за управление (мозък, мехатроник, ...) или пък липса на охлаждане :dunno: Успех.
