Заключи ми се задната врата
Регистриран на: 15.12.2007
Кара: 320d 136hp.01"
Мечтае да кара: E60 535D
Мнение от 4oki » 05 Юни 2011, 22:08
Здравейте колеги обръщам се към вас,защото в търсачката нищо не намерих.Та проблема ми е такъв че се заключи задна лява врата и няма отваряне нито с централното, нито вътре от копчето където се заключват вратите за деца.Откачих акумулатора и пробвах ръчно,но пак не стана.Ако на някой му се е случвало или има идея как да я отворя за да я оправя ще съм му много благодарен.Колата е Е39 525тдс 96г.седан
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Re: Заключи ми се задната врата
Мнение от krasi_bmw » 05 Юни 2011, 22:18
колега свали буксата на колонката и подай директно ток на машинката за заключване,поразрови се в нета за цвета на кабелите,мисля че са бял,син,черен.отварях една преди време .
Мнение от 4oki » 05 Юни 2011, 22:25
трябва да пробвам защото като дръпна дръжката отвътре бутона за заключване изскача и като я върна пак се прибира,пробвах да го задържа докато е горе ,но пак не става
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 05 Юни 2011, 22:27
Това с подаване на ток няма да помогне. Имаш блокирал механизъм и работата е за ключар. Когато заключваш/отключваш колата чува ли се машинката на централното да шуми вътре във вратата?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Юни 2011, 23:54
И без ключари става.
Ето информация по темата, в случая е за Е38 но смятам че всичко е подобно :yes: :yes: :yes:
Мнение от im0tep » 06 Юни 2011, 11:18
Че е подобно-подобно е ,въпроса е как да отвори вратата...после на всеки му е ясно какво трябва да се смени !
Мнение от 4oki » 06 Юни 2011, 15:12
im0tep написа:Това с подаване на ток няма да помогне. Имаш блокирал механизъм и работата е за ключар. Когато заключваш/отключваш колата чува ли се машинката на централното да шуми вътре във вратата?
Sujaliavam za latinicata no pisha ot telefona.Na vuprosa ti kolega, ne ne se 4uva da raboti mashinkata
Мнение от im0tep » 06 Юни 2011, 15:39
4oki написа:
В такъв случай пробвай наистина да подадеш 12волта само на тази врата като разглобиш колонката между двете врати в долния край има букса,подай ток на нея и пробвай дали няма да отвори но много ме съмнява да не стига ток само до тази врата. Стъклото ти работи ли? Провери и бушони 6,27,29
Мнение от 4oki » 06 Юни 2011, 23:00
Да стъклото се вдига и спуска
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: E39 Individual
Мнение от operwall » 09 Юни 2011, 10:11
Ехх тези ЕГН-та...
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: e39-530d-Комби 2000г.
Мечтае да кара: 530d-2007г.
Детайли за колата: е39 530d комби с M пакет
Мнение от Стилиян 200 » 09 Юни 2011, 17:09
И моята прави така!Но го прави от време на време!И то като ми светне грешка на ABS датчика!Спирам , ходя където ходя,като се върна паля игрешката на ABS я няма,но задна лява врата не се отключва.Тогава както карам с бутона за централното заключване от вътре до пепелника заключвам и отключвам.Вече всиюко работи докато пак светне ABS.При мен поне е така,остава да намеря време за смяна на датчика!:yes: :bchug:
Мнение от operwall » 09 Юни 2011, 23:18
Проверете си буксите на вратата. На моята предна дясна буксата беше окислена и малко с контактен спрей и леко почистване всичко се оправи ;) Задна лява ми правеше същия проблем, но сега спря. Отдавна не се е обаждала, но пък имам все още проблем с АСЦ и Абс дори и след ремонтиран модул..
Мнение от 4oki » 10 Юни 2011, 22:51
Здравейте,значи вратата сама се отключи незнайно как, сега трябва да намеря време да я отворя преди да се е заключила отново.На мен по таблото нищо не ми е светкало :dunno:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 11 Юни 2011, 0:01
Докато не си оправиш задвижването на задната ключалка, ще хвърляш боб кога дефекта ще се появи, и как хората да прескачат кардана, за да излязат ту отляво, ту отдясно. Като махнеш тапицерията, ще видиш как машинката отваря, а петлето не се вдига нагоре.
После си залепи шумоизолацията със силикон, за да не пуснеш наесен тема за теч през задната врата :)
От личен опит, този проблем зависи от околната температура :)
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от nnikolov89 » 11 Юни 2011, 11:01
оправи я докато можеш, че на мен две неотварящи врати ми излязоха към 500 лв в официален сервиз :banghead:
