Проблем:изчезва ми хидравликата свирката
23 мнения
Значи проблема е следния:понякога ми се губи хидравликата свирката и не ми тръгва музиката,както и фукнкциите на волана.Причина мисля че е една червена лампа на таблото,на която е нарисуван седнал човек с аербег пред него в червен цвят.Въпросната лампичка се появява малко преди да дам на контакт,но не всеки път.Без нейната поява ми се губят основните функции,които изброих по-горе.Помогнете ако знаете проблема!!!!Благодаря предварително
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Проблем:изчезва ми хидравликата свирката
колега ти явно си говориш на някакъв твой си език. аз нищо неможах да разбера. по-това което горе долу разбрах, мисля , че проблена ти е в слип ринга на волана. тоест лентовия кабел.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
по вероятната причина е терминал Р или аксесоарния плюс прави ти проблем клемореда пробвай да го свалиш и да го почистиш
Барай шишарката Минкеее ....
Във вторник ще я карам на сервиз давидим ко ще излезе.А колега мисля че всичко съм написъл ясно.Въпросната лампичка с аирбега не се показва всеки път като дам на контакт.А когато не се покаже нямах хидравлика и др.изброени по-горе функции.
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
kawasuna написа:А колега мисля че всичко съм написъл ясно.
Колега, това което си написал сигурно и ти не си го разбираш. Каква лампичка на еърбега, кава хидравлика. Само за информация да го знаеш, че едно то няма абсолютно нищо общо с другото. И за тази лампичка която говориш е нормално като дадеш контакт да светне за 2-3сек. Така системата се проверява и ако остане да ти свети постоянно значи имаш някакъв проблем. А тази лампа веднъж светнала поради някакъв проблем, се изгася само външно с диагностичен уред.
Ами май нещо не можете да схванете.Знам че лампата няма общо с хидравликата обаче ако не светне за 2-3сек.както впрочем повечето пати става(Въобще не светва при даването на контакт)и ми се губи хидравликата или поне на 60% от нея.Нямам музика,ел.стъклата не работят и куп други работи.Та пак кое не вие ясно:НЯМА ЛАМПА НЯМА ФУНКЦИИ!!!!!!!!!!
- anzak
- Кара: F07 535D
колега казах ти какво да направиш и ще си дойдат на място нещата
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
anzak написа:колега казах ти какво да направиш и ще си дойдат на място нещата
Точно така е ,ни тука му викаме паяк ,но става ясно за кво иде реч.Нищо че автора се ориентира по лампички,че чак взе да се кара
- anzak
- Кара: F07 535D
ми то като се замислиш разглобено баш на паяк прилича
- zeka1316
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е39тд
- Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m19697.gif[/IMG][/URL]
и аз имам същия проблем какво по точно да направя
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
zeka1316 написа:и аз имам същия проблем какво по точно да направя
КлИмореда или паяка
- zeka1316
- Кара: е39тд
моля ви колеги кажете какво трябва да сваля и да почистя на този клеморед или трябва да взимам нов
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не ти е в клемореда проблема. Първо провери предпазителите в жабката, ако няма изгорели предпазители, закачи я на диагностика и ще си покаже какво и има
23 мнения
