актуални програма за диагностика
20 мнения
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Колеги,прегледах доста теми във форума,свалих доста файлове,но нищо не можа да се свали цялостно.Има доста линкове които са дадени за сваляне на програми за диагностика,но и доста линкове не са актуални вече.Ако може някой да даде актуални линкове на някоя програма и линкове за кабелите към нея.Поздрави!
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: актуални програма за диагностика
колега какво по точно те интерисува инпа,карсофт,дис,,бмв скенер ?-пиши ми на лично какво ти трябва да ти пратя по поща или скайп
- tonilom
- Регистриран на: 24.09.2010
- Местоположение: Лом,България
- Кара: 530d "99
- Мечтае да кара: X6
- zarobg
- Регистриран на: 6.04.2012
- Местоположение: Милано Италия
- Кара: E39 520i 1999
- Мечтае да кара: ActiveHybrid 7
- Детайли за колата: Самолет с метаново
Може ли да ми предложите коя да си купя ( от линка ) . Трбва ми да прекодирам abs/asc блока (abs работи asc не- свети постоянно ) да мога да правя диагностика да чистя грешки . Днес пробвах с inpa на един колега обаче даже неще да се свърже , А на неговата кола само прави диагностика нищо друго няма. Или е дърво програмата или той незнае кака се ползва. Аз като ги гледах или
BMW CARSOFT 6.5 или BMW scenner 1.4 , а може и друга .
Правописа ми е пълна трагедия - но работя над проблема, благодаря за разбирането !!!
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
zarobg написа:Може ли да ми предложите коя да си купя ( от линка ) . Трбва ми да прекодирам abs/asc блока (abs работи asc не- свети постоянно ) да мога да правя диагностика да чистя грешки . Днес пробвах с inpa на един колега обаче даже неще да се свърже , А на неговата кола само прави диагностика нищо друго няма. Или е дърво програмата или той незнае кака се ползва. Аз като ги гледах или
BMW scenner 1.4 ти трябва за да можеш да прекодираш с инпата и carsoft-a няма да можеш.
- zarobg
http://programatoribg.com/bmw_scenner/index.htm
http://www.subito.it/accessori-auto/dia ... htm?last=1
Мерси много, а то тези двата горе има ли разлика в тях и ако има кой е по добре да взема. Цената неми е проблем
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
За прекодиране на ASC ти трябва DIS.
Тук можеш да си купиш интерфейса -> http://sklad66.com/cms/BMW-OBD-INPA-GT1-DIS-USB.html, като комплекта включва всички програми, които ти трябват. Ако колата ти е '99г. си поръчай и преходник към 20 пинова букса. Когато поръчваш им се обади и изрично им кажи, че искаш ДВД с ИНПА и ДИС, че май някой път се правят на ударени и пращат само ИНПА.
- zarobg
Точно с този комплект пробвах, през буксата под волана с програма "импа" обаче неще да се свърже. Тази програма " Дис ' безплатана ли е има ли от каде да е сваля? Да пробвам с нея щом става и тя за кабела
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
на 99-а година кола под волана буксата ако има такава чете само мотор и кутия за програмиране и четене на всички системи ползвай кръглата букса до двигателя
Барай шишарката Минкеее ....
- zarobg
Здравейте купих си преходник към 20 пинова букса, с него се свързъх с импа (тоест даде ''ON'' и на двете кръгчета след като се пусне програмата ) проблема обаче е че само до там. Избирам стар модел, после избирам е39 мотор, моя мотор м52 нов и дава тези грешки
Порових в нета единственото която успях да намеря за горната грешка беше да проверя един системен файл, направих го - беше ок . Някой ако може да помогне поне дали проблема е в колата или в инсталацията на програмата или с каквато и да е информация. Благодаря предварително
П.с. лаптопа е с уин7-64бит , импа беше с инструкция за инсталация на XP след като спазих всичко в инструкцията в свойствата на ехзето за стартиране на импа смених да се стартира в съвместимост XP-SP3 и е пускам само с администраторски права.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега ето ти една тема за софтуера за диагностика, има всичко вътре за проблемите:
viewtopic.php?f=34&t=131937
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
А има ли значение в ИНПА за м52 ню или другото за м52 коя година е колата, понеже м52 ню има живи данни на много неща, но на мен като опреснява данните ми изкарва постоянно някаква грешка. е39 96г.
- zarobg
Оправих се с импа, трябвало е да не паля колата ами да дам на контакт само и след като влезна в "мотор" мога да паля и гася колата без проблем . Основно исках да направя прекодиране на асц че неми работи, знам че всичко ми е ок по системата защото съм пробвал с друг блог за асц/абс и всичко си работи, този който имам го купих тук от форума и е 98 година . Диганостиката дава че има грешка в кодирането (eror coding ) или нещо от сорта беше обаче никаде не видях как да прекодирам може ли малко помощ . Ако нестава с тази програма има ли от къде да се изтегли програма dis или само се продава, разбрах че със същия кабел може да се ползва
п.с имам и много грешки в цилиндрите "бърнинг фел" ма ще ги мисля по натам че няма време сега.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
zarobg написа:Ако нестава с тази програма има ли от къде да се изтегли програма dis или само се продава, разбрах че със същия кабел може да се ползва.
Виж тази тема, има всичко от линкове за сваляне до инсталиране и настройване на ДИС.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
zarobg написа:Оправих се с импа, трябвало е да не паля колата ами да дам на контакт само и след като влезна в "мотор" мога да паля и гася колата без проблем . Основно исках да направя прекодиране на асц че неми работи, знам че всичко ми е ок по системата защото съм пробвал с друг блог за асц/абс и всичко си работи, този който имам го купих тук от форума и е 98 година . Диганостиката дава че има грешка в кодирането (eror coding ) или нещо от сорта беше обаче никаде не видях как да прекодирам може ли малко помощ . Ако нестава с тази програма има ли от къде да се изтегли програма dis или само се продава, разбрах че със същия кабел може да се ползва
Колега и аз ти дадох горе линка, ако искаш да се научиш да работиш с програмите, иска се яко четене.
20 мнения
