Смяна циферблат табло Е39
64 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Смяна циферблат табло Е39
Там от където си взел снимката има и телефония номер на човека който го прави
На мен ми е правил вече няколко такива процедури .
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
На моето свалях циферблата (няколко пъти) за да му сменя осветлението. Стрелките ги извадих, като изпилих едни клещи "щъркели" и от страната на платкат стисках оста докато дърпах стрелката. Не става само със стрелката на разходомера. Но тя явно е направена по-хлабава и излиза без проблем.
520_i написа:Стрелките ги извадих, като изпилих едни клещи "щъркели" и от страната на платкат стисках оста докато дърпах стрелката. Не става само със стрелката на разходомера. Но тя явно е направена по-хлабава и излиза без проблем.
стрелките имат ли фиксирано положение?Или трябва после да се настройват коя къде е била и да показва точно?
П.С Сега очаквам Sadex-a да се вкл и да каже......"как може да не си разглобявал табло на Е39"
Sadex
- 520_i
- Кара: е39 525
На скоростомера,оборотомера и разходомера нямат фиксирано положение, опират в ограничители. Тях после ги настройвам от скритото меню. На водата и горивото преди да ги сваля им отбелязвам положението с една точка на циферблата на върхъ на стрелката.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Аууууууууууу
Ако ти кажа че ми мина през главата още като видях кой е пуснал статията
Садекса ще ти каже че само се радвай че не си го правил. Нямам ръце за тази работа, много е прецизна..Според мен дай на човека от Варна, дето е измислил е39 ката най-добре. А от няколко дни се вкарах в един филм с панел на климатроник, точно го разглобих за почистване на копчетата и още се проклинам
Междругото аз исках да му слагам от тези лазерните километражи
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ако някой не е свалял стрелки преди това, да си приготви резервен километраж...даже няколко
По начина, който е обяснил @520_i, гарантирано ще има проблем с насичане на стрелките. Може и малко да е, но ще го има. За съжаление как се свалят стрелките трудно бих го обяснил тук с писане.
Иначе да, сменят се циферблатите без проблем. Правено е вече стотици пъти
- sadex5
Аз това исках да кажа, да ти даде на теб най добре....Или трябва да си завършил часовникарство в Швейцария....Аз лично никога не бих се хванал да правя подобно нещо...Навремето го правих на е30, ама то беше друга бира
- 520_i
- Кара: е39 525
mad_presley написа:Ако някой не е свалял стрелки преди това, да си приготви резервен километраж...даже няколко
Така ги свалях 4 пъти (експериментирах с различни цветове) нямам никакъкъв проблем! Не засичат изобщо. И то друг начин аз невиждам. Просто стискаш оста и вадиш стрелката.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
520_i написа:...И то друг начин аз невиждам. Просто стискаш оста и вадиш стрелката.
Е точно там е уловката. В никакъв случай не трябва да се дърпат стрелките, а да се завъртят и докато не прискърца не се дръпа...казах аз, че ще е трудно да се обясни
Хващаш с клещите и въртиш стрелката наляво-надясно, ако не прискърца, не дърпаш. Като прискърца вече започваш да въртиш и да издърпваш леко.
Ако започнеш директно да дърпаш, няма как да знаеш дали си стиснал достатъчно силно и може да изместиш втулката на оста, която държи пружинката.
- 520_i
- Кара: е39 525
mad_presley написа:520_i написа:...И то друг начин аз невиждам. Просто стискаш оста и вадиш стрелката.
Е точно там е уловката. В никакъв случай не трябва да се дърпат стрелките, а да се завъртят и докато не прискърца не се дръпа...казах аз, че ще е трудно да се обясни![]()
- sadex5
Лично за мен е много трудно това, не знам за вас...Малката втулка излезе ли от леглото, не знам дали въобще после може да се постигне съосие..Първо леко си слагаш клещите да не мърдат даже милиметър, подлагаш нещо под тях и почваш леко да стискаш, докато си усетиш силата как действа на осичката, като стане съвсем трудно да движиш стрелката със средно рамо на сила... ..Аз си изпатих заради груби ръчички при бутончетата на климатроника, те са със трудност 4, това му давам 8 ма степен....Но ако колегата желае, да пробва....Аз ще се уча пък да възстановявам АБС модули хехехе....
Не знам вас, ама аз исках такъв по едно време
sadex5 написа:.Аз си изпатих заради груби ръчички при бутончетата на климатроника.............Аз ще се уча пък да възстановявам АБС модули хехехе...
таблото ми изглежда по-лесния вариант от упр.на климатроника(там вярно,с първия и втория брах ядове големи с едни пластинки,ама от 3-тия натам,няма рекламация ....иска просто много търпеливост и бавни движения,може би ако си бомбаджия ....
Мисля,че лудото момче от Варна пак печели
П.С Sadex........чак сега ли ще изучаваш ABS
Ееее казвайте към кого да си пращам таблото. Искам същото сиво като М-ковото
А това за километража, че е до 300? Нещо се препрограмира таблото ли?
То в моя случай малко смешно, щото колата над 250км/ч няма шанс
Липсват и още 300 коня да направя 300
64 мнения
