странно тропане към двигателя
25 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
колеги искам да ви попитам за следното - при работа на колата като навия волана на пълен ляв или десен, и на място и в движение се получава някакво силно тропане отпред към двигателя и все едно се променя работата на мотора??????????
става дума за Е39 2.5тдс 99г.
моля за помоща ви.
моля за помоща ви.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: странно тропане към двигателя
Ми нещо свързано с хидравликата сигурно ще да е, ама какво точно ще кажат колегите с опит.
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
Май на рейка понамирисва
- chegevara1
на никой ли не му се е случвало това????????????????????????????
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
По-скоро хидравлична помпа, но си мисля, че проблема е някъде другаде. Нормално е да се товари двигателя, като въртиш волана пълно ляво-пълно дясно и тропането може да идва от друго място.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
chegevara1 написа:а може ли малко по точно ????????????????![]()
Амиии, едни гуми, на които е легнал двигателя
Какво по-точно колега, провери си тампоните на двигателя, обтегачите на ремъците и амортисьорчетата на самите обтегачи
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
хидравличната течност проверявал ли си я скоро ?
провери за течове по рейката.
звука на мотора се променя от това че натоварваш хидравличната помпа която най-вероятно е тръгнала да ти заминава заслушай се дали от нея идва тропането.
- chegevara1
тропането идва някъде отпред около казанчето на хидравликата,
течноста винаги я проверявам нормално си е.
- bulletspeed
колега под казанчето ти е алтернатора а под него ако не се лъжа е точно хидравличната помпа накрай някой да завърти волана и слушай
- chegevara1
колеги ако е хидравлична помпа четох по форуми че може да се опита да се смени маслото преди да се предприемат ремонти.
може ли да ми кажете как се сменя маслото на хидравликата?
има ли някъде пробка за тази операция или просто се свалят марккъчите и се чака изтичане?
и колко литра ми трябва хидравлично масло?
Последна промяна chegevara1 на 08 Дек 2010, 15:54, променена общо 1 път
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
chegevara1 написа:колеги ако е хидравлична помпа четох по форуми че може да се опита да се смени маслото преди да се предприемат ремонти.
Откача се маркуча от рейката и от там изтича...
- bulletspeed
колега мисля че не е повече от 2 литра всичко. Декстрон 3 ти трява на теб.
25 мнения
