Проблем със студен старт на 520i
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 03 Дек 2010, 19:22
Колеги помагайте, защото вече ще се побъркам с тази кола. :banghead: :banghead: :banghead:
Проблема е следния. Днес сутринта запалих колата за да поработи малко на място. Температурата беше -11 градуса.
Запали без проблем. Сега се прибирам от работа и реших пак да я оставя да поработи малко, защото тук е много студено и да не се скапва акумулатора.
Не запали от първия път. Температурата сега е -7 градуса. Върнах ключа и завъртях отново. Резултат беше някакъв странен звук от двигателя. Все едно ги няма свещите. Не върти с усилие, а някак си свободно. Какво може да се е прецакало сега? Погледнах маслото - нормално е на цвят и гъстота. Имах съмнения за стартера, но като включа на скорост и чукна да пали, колата тръгва. Значи не е от него. :dunno:
М52Б20ТУ е мотора. Не знам, на мен ли не ми върви с тази кола...
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Re: Проблем със студен старт на 520i
Мнение от cerberus » 03 Дек 2010, 21:37
Бензинова помпа...
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Дек 2010, 21:41
cerberus написа:Бензинова помпа...
Значи според теб като се скапе бензиновата помпа и мотора "започва да върти като без свещи" /все едно няма компресия/ ???
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Дек 2010, 21:43
По спомен колегата spacepl имаше подобен проблем с някаква кола. Върти но все едно без компресия. Пиши му и го питай!
Мнение от cerberus » 03 Дек 2010, 21:44
Ilko Ivanov написа:Значи според теб като се скапе бензиновата помпа и мотора "започва да върти като без свещи" /все едно няма компресия/ ???
Щом въобще не се опитва да запали... едва ли има вариант всички свещи да ги няма, или да нямат ток към тях
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Дек 2010, 21:47
cerberus написа:
Ще взема и ще си разбия главата накрая.......
П.С. Към колегата с проблема : Изчакай я няколко часа и отиди и опитай отново да запалиш,би трябвало да запали без проблем.
Ако това се случи ще ти обясня на Л.С. каква е причината ;)
Мнение от cerberus » 03 Дек 2010, 21:56
Ilko Ivanov написа:
cerberus написа:
Ilko Ivanov написа: :banghead: :banghead: :banghead:
:OT:
Колега, може да не съм прав, но казах си моето мнение. За това е форум, а не диагностичен сервиз в който се дават гаранции, предполагам...
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 03 Дек 2010, 22:04
Ilko Ivanov написа:
cerberus написа:
Защо не го споделиш и с нас че ми стана интересно :yes:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Дек 2010, 22:07
cerberus написа: :OT:
Виж сега,щом си се захванал да пишеш тук и да изразяваш мнение,се предполага ,че трябва да имаш поне елементарни познания по ДВГ ;)
Тъй като при теб те явно липсват,да ти обясня как стоят нещата :
1 - Няма кой да му отвие свещите на човека докато е на работа :mhihi: /още повече ,че той живее в Германия/
2 - Ако "не отива ток до свещите" двигатела ще си върти съвсем нормално,просто няма да запали.
3 - Ако бензиновата помпа е каталясала - погледни точка 2
4 - За да върти един двигател "все едно няма компресия" не е задъжително да ги няма свещите. Може да няма компресия и заради клапани. Какъвто всъщност е проблема на човека ;) Просто си е "препълнил" хидравличните повдигачи. Ако съм прав би трябвало след известно време просто да си запали все едно нищо не се е случвало.
Мнение от cerberus » 03 Дек 2010, 22:13
Колегата, доколкото разбрах е отишъл на работа без колата и след като се е върнал от работа, се е опитал да я припали. Сиреч, имало е достатъчно време повдигачите да се изпразнят. Дано да запали след няколко часа както казваш, и аз да съм в грешка, но не е трудно и да се види има ли налягане в бензиновата рейка... :bchug:
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 03 Дек 2010, 22:34
cerberus написа:Колегата, доколкото разбрах е отишъл на работа без колата и след като се е върнал от работа, се е опитал да я припали. Сиреч, имало е достатъчно време повдигачите да се изпразнят. Дано да запали след няколко часа както казваш, и аз да съм в грешка, но не е трудно и да се види има ли налягане в бензиновата рейка... :bchug:
Когато се прибрах тази вечер, при опита да я запаля, запали, но за няма и секунда и загасна. :dunno:
Досега никога не съм имал проблем със студен старт. Нищо че половината ми датчици са се скапали. Но да ви кажа още нещо. Точно преди да загасне, се чу някаъв звук откъм вануса. Нещо като притропване на метал, затова предположих, че може и да имам проблем с клапани. Лошото е, че нямам нито един инструмент тук. Не мога едно болтче да развия, няма и кой да ти даде. Всички знаят само сервиза и това е.
Колата беше с антифриз, сменян в един оторизиран "сервиз" на БМВ в Пловдив. Кой знае какво има в охладителната система. :censored:
Ако е слаб антифриза.....това БМВ е пътник вече. При -11 градуса, блока е заминал. Мисля за най-лошото.
Регистриран на: 26.10.2007
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 03 Дек 2010, 22:39
Ilko Ivanov написа:
4 - За да върти един двигател "все едно няма компресия" не е задъжително да ги няма свещите. Може да няма компресия и заради клапани. Какъвто всъщност е проблема на човека ;) Просто си е "препълнил" хидравличните повдигачи. Ако съм прав би трябвало след известно време просто да си запали все едно нищо не се е случвало.[/quote]
:clap:
Точен и ясен отговор.
Мнение от cerberus » 03 Дек 2010, 22:46
Gari_82 написа:Когато се прибрах тази вечер, при опита да я запаля, запали, но за няма и секунда и загасна. :dunno:
Според мен, колкото и да е слаб антифриза,(още повече от оторизиан сервиз), все за -11 ще държи, пък даже и да не, ще стане първо на каша, сиреч няма да надуе блока. За, няма и секунда, едва ли си напълнил повдигачите... А за притропването от вануса, да кажат колегите с по-големи познания по ДВГ...
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 03 Дек 2010, 23:00
Не знам момчета....
Утре ще погледна на светло. Не знам какво ще разбера, без никакав инструмент, но поне визуално...
Ако е станало нещо по двигателя, по-сериозно, не знам какво ще правя.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 03 Дек 2010, 23:11
cerberus написа:
Колега, не разваляй на Илко петък вечерта :lol: Имам въпрос към теб, за колко секунди се пълнят повдигачите ?????? Кажи ми плюс-минус. Илко говори за препълнени, тоест държащи клапана постоянно отворен.......
Ако ще да замръзне антифриза, пак ще запали, въпроса е след 5 тата минута какъв ще е звука :)
Аз ако бях бих пробвал с леко теглене на автомобила...
Междудругото тези хидроповдигачи са малко проблемни при е39, германците сами си го признават през 2003 та година, когато много хора се оплакват от вибрации на студен двигател на външна температура под нулата. Тогава и детонационния датчик прави мизерия, спира притока на гориво понякога за да запази катализатора, и колата не пали.
Последна промяна sadex5 на 03 Дек 2010, 23:36, променена общо 1 път
