обороти на празен ход
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 05 Сеп 2010, 14:30
здравейте колеги ,имам питане - някой знае ли как да вдигна оборотите на мотора на празен ход.колата е е39 540и с м62 б44ту
,понеже в момента работи от 510-540 оборота в мин-които на мене ми се виждат малко и бих искал да ги направя около 600
моля да ми помогнете,защото от тези ниски обороти ми идват проблеми допалнително
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Re: обороти на празен ход
Мнение от blacksapphire » 05 Сеп 2010, 20:25
Трябва да са 600 +-50 rpm и не, не се регулират ръчно :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: E39 528i
Мнение от Massacre » 05 Сеп 2010, 20:28
прав е колегата blacksapphire... следователно май е време да минеш и през една диагностика, но при някой кадърен тип.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Сеп 2010, 20:31
Колега, сподели какви проблеми ти пораждат тези малко над 500рпм, защото може и да не се предизвикват от това.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 05 Сеп 2010, 21:00
може софтуерно-съдя по моята тдс дизелова е ,но със сигурност има и при бензиновите
badsharky има бензинова и е човека който пипа дълбоко в софтуера
пиши му на лично
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 06 Сеп 2010, 8:54
Jikata написа:здравейте колеги ,имам питане - някой знае ли как да вдигна оборотите на мотора на празен ход.колата е е39 540и с м62 б44ту
Може да имаш някакъв проблем и за това да са ти по-ниски оборотите.
Например може да смуче въздух от някъде......
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 06 Сеп 2010, 13:40
Жико здрасти и честито :D Ейй не те слуша главата :yes:
От 2 дена и при мен има подобен проблем но оборотите ми падат след като съм минал примерно 100 км. и забелязах когато горивото ми стои под 20 л. Три дена под ред карам между 80-120 км. Първият ден след 100 км. и никакви грижи на 20 м. пред Ескадата ми загасна в движение с 20 км.ч., запали веднага оборотите стояха на 500-550, спрях на паркинга сложих на P и всичко си дойде на мястото, стояха си на 700-750 оборота.Нито чека на двигателя или EML-то ми дадоха проблем, нито сервизния чек за целия автомобил ми показа проблем.
На втория ден пак около 120 км., пак без никви грижи, като се прибирах отново ми паднаха но тоя път не загасна, след малко всичко се намести отново. Вчера около 80-90 км. без проблем и аз не знам какво става. Разхода ми е в норма: градско - 21-22 / 100 км., извън града- 12-13 / 100 км., върви повече от прекрасно, не прекъсва или нещо друго. Да спомена че моя мотор е М70 / 300 коня. В четвъртък ще ходя до BMW, за едит тест да видим какво ще покаже. Колата се кара с карера 100.
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 06 Сеп 2010, 22:15
колата съм я зака4ал на диагностика и в дару кар и на други места и съответно никакви забележки от кам мотора(всичко си му е наред)- саответно кам проблема
когато не е с климатик- от 520 до към 540 оборотаи сам на D ili R и под някакав наклон колата не помръдва
когато е с климатик - някаде кам 650 700 оборота и съм на същия баир -си трагва без да се замисли и всичко е ок
и другото от време на време като намалям от 25 км/ч се слу4ва да ми прерита но това е пак казвам само когато нормалните обороти на празен ход са около 520-540 и сам направил достатачно опита и знам 4е като е на климатик-в смисал нормалните обороти са по високи - вси4ко е ок и ги няма тези забележки
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: E39 525tds Automatic 1998
Мнение от gazdov » 07 Сеп 2010, 15:36
Peter Angelov написа:Жико здрасти и честито :D Ейй не те слуша главата :yes:
колега виж отдушника на резервоара да не е запушен,получава се вакум в резервоара и прави такива проблеми.
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 07 Сеп 2010, 18:59
и това сам погледнал ,но уви , и единсвеното което мисля 4е при4инява проблема са прекалено ниските обороти
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 08 Сеп 2010, 1:01
значи в крайна сметка няма на4ин да се повишат оборотите на празен ход
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 12 Сеп 2010, 16:51
до колкото знам от майстори не могат да се вдигнат оборотите софтуерно.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Сеп 2010, 17:35
Jikata написа:значи в крайна сметка няма на4ин да се повишат оборотите на празен ход
Оборотите са ти ниски, защото имаш някакъв проблем. Какъв е проблемът, едва ли някой ще отгатне тук.
А иначе, оборотите на празен ход трябва да са 750.
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 16 Сеп 2010, 19:01
здр ,колеги ,реших си проблемите .
значи ходих в варна карс и там ми ъпдеитнаха софтуера на мотора и на кутията,след което колата близо 2-3 часа беше ок от кам тези проблеми и даржеше 700 оборота.след което вси4ко се варна по стару му -оборотите паднаха на 570 и пак почна да ми придарпва като намалям под 25-30 ,но с наличието на още един проблем- като я сръчкам всичко е тип топ - 1 -2 3 и когато на 3-та стигне 6000-6100 оборота и трябва да смени на 4-та ,тя продалжава даже удря прекасвач и после избласква се едно с засилка 4-та .няколко дена по касно отидах при един колега които се занимава с софтуер на коли и след около 1 час вече бях с коригирани обороти 700 .и сега няколко часа по касно вси4ко е перфектно с изключение на това че като е настапана здраво гаста от 3 на 4 -та пак го прави .искам само да отбележа че преди да ми ъпдеитнат софтуера на котията-никога не ми се е случвало това.та ако имате някакви идеи за това-моля пишете
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 16 Сеп 2010, 19:07
Колега ами като си от Варна що не отиде при правилния човек ? :)
