Въпрос за ГИ и ламбда сонда.
18 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Здравейте, от доста време си карам на газ и наскоро установих, че не ми е била свързана ламбда сондата със газовия компютър. Та въпроса ми е, на кой кабел на ламбдата да го свържа, червения е подгрева и определено няма да ми свърши работа, остават жълт, бял и черен.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Въпрос за ГИ и ламбда сонда.
Аз доколкото знам белият е подгрева, но освен да видя утре моята как вързана и ще пиша.
- spacepl
Ще ми помогнеш доста. С мултицет мернах на контакт че на червения дава 12 волта - при студена кола.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Кажи коя година е ДМЕ-то.
Черният кабел трябва да ти е сигнала. При теб трябва да се 4 сонди - 2 преди и 2 след катализаторите. Преди кат. :на едната сонда кабела е само черен, на другата е черен със синьо. След кат. : на едната сонда е черно с червено, на другата е черно с бяло.
ГИ колко входа за сигнал от сондите има?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
pazokolarov написа:Кажи коя година е ДМЕ-то.
Неговата е само с две сонди
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
ivanov 530d написа:pazokolarov написа:Кажи коя година е ДМЕ-то.
Не е ли с М52 двигател? Не знам защо съм останал с ввпечатлението, че само М43 са с 2 сонди
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
pazokolarov написа:ivanov 530d написа:pazokolarov написа:Кажи коя година е ДМЕ-то.
Не е ли с М52 двигател? Не знам защо съм останал с ввпечатлението, че само М43 са с 2 сондидругите трябва да са с по 4.
Това е само впечетление
М52 е с 2 сонди
М52ТУ е с 4 сонди
М43 е с 1 сонда
- badsharki
- Кара: F11 530xd
В крайна сметка WDS-a казва: бял и червен са ти за подгрева, жълтия трябва ти дава 5 V, a черен ти е сигнала.
- spacepl
Мдаа, и аз така реших, но на черния ми дава някаква много странна графика, нищо общо със синусоидата която трябва да даде. Сондите са нови ( на по-малко от година)
- Nikiboy
- Регистриран на: 30.06.2003
- Кара: 540 '97
- Мечтае да кара: М5
Какъв ГИ ще свързваш?
Симгаз и Старгаз например взимат единствено импусла от дюзите и искрата от бобината.
- spacepl
бардолини
- Nikiboy
- Кара: 540 '97
Май бардолини е мн сходно с тях. Те взимат сигнал от инжекторите и го удължават малко. Реално екуто на колата си следи ламбдата и си коригира сместа.
Обади се на BSM ако искаш.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Погледнах преди малко - на жълтия кабел е свързана. И моята е Бардолини.
Само, че сега и аз имам свързан с това въпрос. ГИ е вързана само към едната ламбда. Не трябва ли и от двете да взима сигнал?
- spacepl
Смятам че са сложени две сонди за по-лесно диагностициране на проблеми поради това че цилиндрите са ни в повечко
иначе данните им са почти 100% идентични (при изправна кола де)
badsharki - много благодаря
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
spacepl написа:Смятам че са сложени две сонди за по-лесно диагностициране на проблеми поради това че цилиндрите са ни в повечкоиначе данните им са почти 100% идентични (при изправна кола де)
Едната сонда е преди катализатора първата и тя има отношение към смесообразуването, а втора сонда е след катализатора тя следи дали катализатора си върши работата и дава инфо на компа, не случайно на коли с махнат катализатор втората сонда се като се повдига или се слага емулатор така че да дава постоянно напрежение 0,46 все едно си има катализатор иначе без катализатора ще показва като пърава и ще се шашка компа.
Няма нищо общо с това, че са ни повече цилиндрите това е заради екологията и затова има втора сонда при колегата.
При мен кабелите са два бели за подгряване на сондата единия е 12волта, другия бял е -,
Сив и черен за към компютъра и би следвало ГИ да се върже към черния кабел, то лесно може да се провери с мултицет между сивия и черния напрежението трябва да варира от 0,1 до 1,10 волта трябва непрекъснота да се мени, така напрактика се чертае и графиката на работата на сондата.
18 мнения
