Тресе при натискане газ педала, при 50 км/ч
21 мнения
- vlindos
- Регистриран на: 31.07.2006
- Местоположение: София, България
- Кара: BMW 520i '97
Реших да се допитам и до вас, защото се оказа голям неидентифициран проблем за моята кола. Тресе на умряло цялата кола при скорост около 50 км/ч. При по-ниска не се усеща нищо, а при по-голяма бавно отслабва до почти изчезване след 100 км/ч. Ако газ педала не е натиснат - (д)ефекта от тресенето многократно намалява. Няма значение дали съм на свободна или на някоя друга скорост. Няма значение загряла или не е колата.
Майсторите гледаха предницата, сменяха биалетки не откриха нищо. Тампоните на ДВГ също уж са проверени. Още изправяхме,регулирахме джанти пак нищо. Друг човек ми каза че може да е от уплатнения някакви на кардана.
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
Последна промяна vlindos на 20 Апр 2010, 20:42, променена общо 5 пъти
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Тресе при газ на 50 км/ч
Колега да вземеш малко да си промениш заглавието на темата !!!
Не разбрах при натискане на спирачка ли тресе или? Потърси с търсачката,има много изписано за тресен при ниска и при висока скорост
- vlindos
im0tep написа: Потърси с търсачката,има много изписано за тресен при ниска и при висока скорост
Нищо не открих за ниска скорост. Ще може ли да посочиш - благодаря!
- car_manqk
- Регистриран на: 27.12.2009
- Кара: BMW e39
- vlindos
Re: Тресе при натискане газ педала, при 50 км/ч
car_manqk написа:То ако е от карето на кардана ще тресе при тръгване
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега предницата ти ли тресе, волана ли? Тампоните на двг и скоростите как са?
- vlindos
Ivo_Borisov написа:Колега предницата ти ли тресе, волана ли? Тампоните на двг и скоростите как са?
Цялата кола, най се усеща в лоста. как се клати . Тампоните на двигателя са проверени уж.
Какво имаш предвид под скоростите? Нищо не нормално не съм усетил в тях.
пробвай и погледни първо висящият лагер на кардана или гуменото каре на края на скоростната кутия. Ако не продължи проверката с тампони на мотор, диференциял и погледни за криви полуоски или нещо друго съмнително по ходовата част
пс : туко що видях какво си написал : че се усеща най-силно на лоста. Както казах и горе 99% висящ лагер и ако е толкова силно може и кардана някъде да си тряснал
- vlindos
Shondy написа:пробвай и погледни първо висящият лагер на кардана или гуменото каре на края на скоростната кутия. Ако не продължи проверката с тампони на мотор, диференциял и погледни за криви полуоски или нещо друго съмнително по ходовата част
Ще гледам да предам инфромацията на "майстора" да видим какви ще са резултатите.
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
колега а това тресене има ли го като колата е студена или е постоянно ?
- iosifff
- Регистриран на: 24.09.2009
- Местоположение: Rakovski
- Кара: 525TDS
- Мечтае да кара: BMW M1 2012
при мен беше същото, върви да ти регулират ГНП и си готов, по точно ъгъла на впръскване на гориво
Iosifff
- vlindos
bulletspeed написа:колега а това тресене има ли го като колата е студена или е постоянно ?
няма значение - топло или студено.
iosifff написа:при мен беше същото, върви да ти регулират ГНП и си готов, по точно ъгъла на впръскване на гориво
направо ме разби с това. мислех, че гнп е само при дизелите. трябва да потърся за сервизи за това. може ли да се провери лесно ?
- iosifff
- Кара: 525TDS
- lp_play
- Регистриран на: 28.11.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: lp_play вече не посещава този саит
ем то ако е от това тогава няма да "исчезва" това тресене като вдигне 100 както казва човека
аз иначе карах една зима с една ударена джанта дето тресеше само от 40 до 80км
- bulletspeed
найстина има вариант да е от лагер. а виското как ти е колега ? баланцирано ли е
21 мнения
