Леко отворен заден мост Е39
22 мнения
- vgeirgiev
- Регистриран на: 24.08.2008
- Кара: Е39 520
- Мечтае да кара: X5 3.0d
Колеги, не можах да намеря във форума тема за това. Какъв е проблемът при отворен мост на Е39 и какъв ремонт се изисква. Знам, че при Е36 става въпрос за тампони, но понеже при 39-ката е по-сложно окачването ви моля за мнения.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Леко отворен заден мост Е39
vgeirgiev написа:Колеги, не можах да намеря във форума тема за това. Какъв е проблемът при отворен мост на Е39 и какъв ремонт се изисква. Знам, че при Е36 става въпрос за тампони, но понеже при 39-ката е по-сложно окачването ви моля за мнения.
При мен този проблем се оправи след смяна на втулки(тампони,буренца) на задните долни носачи и реголаж на задния мост след това.
Номер 2 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
- vgeirgiev
- Кара: Е39 520
Попуснах да отбележа, че колата, за която става въпрос е Кобми. Има ли разлика?
vgeirgiev написа:Попуснах да отбележа, че колата, за която става въпрос е Кобми. Има ли разлика?
Май няма разлика като гледам двете схеми.
То и аз утре съм в бокса да сменям точно тях.Симптомите са скърцане и отворени навън гуми.Плаващи втулки ги водят.цената им е от 35-65 лв.на брой.
- vgeirgiev
- Кара: Е39 520
Утре ще ходя в сервиз, ако проблема е това, то предполагам страшно няма.
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
При мен го има същия проблем,като гумите с които дойде от Белгия бяха изядени на криво и колата "подскачеше" нагоре след 100 км. След стенд на заден мост и нови гуми нещата малко се поправиха на тресенето след 100 до 120 км си остава. Ще следя темата и ако при колегата се корегира проблема ще действам и аз.
- vgeirgiev
- Кара: Е39 520
Колеги, като че ли се оправи- реглаж на заден мост. ,поне с просто око не се забелязва.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
здравейте колеги ,
да използвам темата за задница , та вчера свалях задно дясно колело заради разни датчици и останах като гръмнат - гумата от вътрешния край беше износена до такава степен , че на едно место разпорена и теловете скъсани ! лявата и тя е износена по същия начин /от вътре/ , но все още няма разпорено /гумите ми са износени на 50% - има още хляб в тях , жалко / , та поради това износване миналата година по това време правих реглаж преден-заден мост във варна кар , но или не са го направили както трябва или имам нещо по окачването разбито и за смяна , кажете какво ще е ? колата е комби на въздушни възглавници
благодаря за отговорите
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
и аз като се загледах скоро и така на око ми се вижда че не е както трябва,сравнявам го и с други е39-ки
имах възможност да я погледна на канал и видях че втулките на моста са деформирани и мърдат -друго на око не видях
тия втулки на носачите за които пише колегата по нагоре -как се разбират
иначе гумите са еднакво износени
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колеги отворените гуми отзад и сеенето+подскачане е точно от разбити тампони (бурета) на задните носачи. На мойта машина бяха по същия начин, след смяната им и реглаж всичко си дойде на мястото.
- CONAN
- 8910 фен
При мен се оказа разбит заден крив носач от дясната страна и крива гума .
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
По мое скромно мнение, нещата стоят така:
1. Когато колата отзад е леко "разкрачена", това се коригира с реглаж на заден мост!
Затова се препоръчва с реглажа на предния мост (най-често след смяна на летни/зимни гуми) да се прави и реглаж на заден мост!
2. След като задницата е извън норми, и повече не може да се събере само с реглажа, тогава най-често вече се налага да се сменят
т.нар. кугелгеленки или на нашенски шарнирни втулки на задните носачи.
Надявам се да съм го написал простичко и разбираемо за всички!
Успех!
Успех!
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
разкрачването може да се появи в следствие на ;реглаж,тампони ,носачи или шенкелни фтулки
но наи точна е диагнозата след преглед
- nightdriver
...ок мерси колеги ,
значи доста работи играят роля , така че трябва преглед
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
nightdriver написа:...ок мерси колеги ,
Аз за този проблем ти споменах още миналата година като се видяхме
Като дойдеш другия месец ще я оправим
22 мнения
