ESP на E39 ???
Регистриран на: 28.11.2008
ESP на E39 ???
Мнение от KENWOOD » 19 Фев 2010, 21:51
Здравейте колеги. Имам Е39 и се чуда дали може да му се сложи ESP. Знам, че при БМВ системата има друто име, четох доста но как се казва точно системата не разбрах. Може ли да се сложи и какво точно трябва да се направи? Имам ASC+T? Ако някой знае да пише!!!
Блатодаря!!!
Good Drivers Just Drive
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: ESP на E39 ???
Мнение от LUCIFER'S » 20 Фев 2010, 23:20
За слагане незнам, но при бмв това е ДСЦ системата и е 2-3 месеца след 2000г при фейса на Е39. ЕСП е за Фолксваген групата
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Re: ESP на E39 ???
Мнение от Giorceto » 20 Фев 2010, 23:34
LUCIFER'S написа:За слагане незнам, но при бмв това е ДСЦ системата и е 2-3 месеца след 2000г при фейса на Е39. ЕСП е за Фолксваген групата
И Мерцедеса е с ЕСП :)
Re: ESP на E39 ???
Мнение от KENWOOD » 03 Мар 2010, 22:51
Да колеги съгласен съм, че така се казва. Интерисувам се каква е процедата да си сложа на мойта от някое блъснато. Би трябвало да може. Ако някой знае да пише.
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Re: ESP на E39 ???
Мнение от miroalpina » 04 Мар 2010, 16:05
ESP -elektronik stabiliti program:))) обикновеното ASC една и съща работа вършат :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: ESP на E39 ???
Мнение от mad_presley » 04 Мар 2010, 16:15
Не виждам абсолютно никакъв смисъл от подмяната на ASC с ESP. Освен, че ще е много скъпа процедура, не се знае дали въобще ще може да се прекодира колата.
Ако искаш някакъв истински ъпгрейд на системата за сигурност, по-добре мисли за DSC, което е по-нова с-ма. Ще ти трябва ABS модул, всички датчици за ABS и не знам още какво, но никак няма да е малко. Разбира се, ще трябва и прекодиране на колата, което пък ми се струва доста тежка задача, дори и за опитен кодировчик.
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Re: ESP на E39 ???
Мнение от eddy » 04 Мар 2010, 19:43
Не знам какво е DSP, но знам каква е разликата м-у DSC и ASC в поведението на пътя и знам, че при по-сериозно каране по остри завой ДСЦ е просто революция :) С АСЦ съм се въртял като пумпал в завой с ДСЦ просто това не се получава. Мисля ДСЦ е еквивалента на ЕСП при БМВ за Е39.
Кара: Е39 '02 530d
Re: ESP на E39 ???
Мнение от LUCIFER'S » 04 Мар 2010, 20:09
eddy написа:Не знам какво е DSP, но знам каква е разликата м-у DSC и ASC в поведението на пътя и знам, че при по-сериозно каране по остри завой ДСЦ е просто революция :) С АСЦ съм се въртял като пумпал в завой с ДСЦ просто това не се получава. Мисля ДСЦ е еквивалента на ЕСП при БМВ за Е39.
точно във въртенето там е разликата.. ДСЦ=ЕСП
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Re: ESP на E39 ???
Мнение от blacksapphire » 04 Мар 2010, 20:10
Слага е се от 09/1997ма в 540i :mhihi: В М5 стандартно, от 09/1998ма от 528 нагоре като опция, а след фейслифт - as standard :yes:
Задейства спирачката на кое да е от колелата при губене на сцепление при презавиване/недозавиване. :D
Re: ESP на E39 ???
Мнение от KENWOOD » 07 Мар 2010, 10:20
И все пак колеги някой знае ли, ако нямам DSC дали мога да си сложа?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Re: ESP на E39 ???
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Мар 2010, 11:54
Всичко може да се сложи колега......Въпросът е дали ти се дават толкова пари ;)
Последна промяна Ilko Ivanov на 07 Мар 2010, 20:25, променена общо 1 път
Re: ESP на E39 ???
Мнение от KENWOOD » 07 Мар 2010, 16:33
Колега, ако знаеш повече за процедурата дай подробности около манипулацията. Цени също кажи. Интерисуваме, дано е в разумне граници.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Re: ESP на E39 ???
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Мар 2010, 20:24
Колега,без да се обиждаш но ти не можеш да направиш разлика между ЕСП , ДСЦ и АСЦ , а искаш да ти дам подробности как да си го направиш..... :mhihi:
Колкото до цените - няма да има нищо разумно там ,повярвай ми ;)
Кара: E39 M5
Re: ESP на E39 ???
Мнение от mad_presley » 07 Мар 2010, 20:42
ivanov 530d написа:Колкото до цените - няма да има нищо разумно там ,повярвай ми ;)
Мдааа, при положение, че само един ABS/DSC модул е на цени 800лв втора употреба, цената бих казал ще започне от 2000лв нагоре, а къде ще свърши...никой не може да ти каже :dunno:
Re: ESP на E39 ???
Мнение от KENWOOD » 07 Мар 2010, 20:50
Разлика между систивите плавя. Чети добре кой какво пише и не обиждай!!!! Искам само инфо какви модули трябват!!! При положение, че се интерисувам се предпомага че съм поле малко прочел.
