Камера за обратно виждане
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 08 Фев 2010, 18:37
през търсачката не намерих нищо конкретно за това, може би си има определено наименование.
Някой от вас успял ли е да си подкара камера за обратно виждане/паркиране, или пък я има серийно (виждал съм я като екстра в оригинален каталог на е39)? Нищо конкретно не успях да намеря, само в немския ибей следното:
http://cgi.ebay.de/BMW-E38-,-E39-,-E46-,-X5--Nachr%FCstsatz-R%FCckfahr-Kamera_W0QQitemZ230416602666QQcmdZViewItemQQimsxZ20091227?IMSfp=TL091227154004r2498
Идеи?
Поздрави
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Фев 2010, 19:52
Обърни се към Пресли,на неговата я има тая екстра и е в плафона на номера отзад :yes: Той може да те светне какво и как ;)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 08 Фев 2010, 19:56
Камерата я има като оригинална екстра. Дори се продава като рез.част и я има в ЕТК.
Поздрави!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Фев 2010, 20:01
Mad_presley е твоя човек :yes: Той може да ти достави такава. А за оригиналната не си и помисляй,защото от цената може да ти прилошее :mhihi:
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 08 Фев 2010, 20:03
А дали е необходимо да имам някаква специална "инфраструктура" на колата? Може ли да се добави като екстра, без да е била сложена от завода?
Благодаря и поздрави
П.П. - Пресли, ако се занимаваш с такива инсталации, ще се радвам на оферти на Л.С.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 08 Фев 2010, 20:04
Който го правил, да постне снимки на камерата и на изображението.
Споделете и за финансите, които си отлитат неизменно. :mhihi:
Смятам, че ще е поне интересно, ако не и полезно аз всички тук.
Успех! ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 08 Фев 2010, 20:06
DaveMF написа:А дали е необходимо да имам някаква специална "инфраструктура" на колата? Може ли да се добави като екстра, без да е била сложена от завода?
Точно за ртова се говори колега, за такива като теб. Все пак си мисля че минималните изисквания са да имаш НАВИ 16:9, за да има къде да гледкаш какво става отзаде. :mhihi:
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 08 Фев 2010, 20:08
Както ти казаха и колегите Пресли е твоя човек, но ако не се лъжа камерата се монтира на мястото на единия плафон и се включва в ТВ модула.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Фев 2010, 20:14
Условието е да имаш ТВ-тунер,Пускат се само няколко кабела.Няма значение 16/9 или 4/3 е монитора.
Камерата изглежда ето така : gallery/image.php?album_id=1290&image_id=27370&view=no_count
А картината ето така : gallery/image.php?album_id=1290&image_id=27369&view=no_count
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 08 Фев 2010, 20:14
Аз съм със 16:9 с ТВ функция - поне дотолкова са изпълнени изискванията.
Интересно е също дали това е просто камерка за назад или има и допълнителен чип, който може да оказва помощ с помощни линии при паркиране - тук сигурно вече мечтая :)
Поздрави и благодаря за отговорите!
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Фев 2010, 20:18
DaveMF написа:Аз съм със 16:9 с ТВ функция - поне дотолкова са изпълнени изискванията.
Ами погледни по-добре втората снимка която съм дал и ще си отговориш на въпроса.
Има линийки разграфени в сантиметри,които между другото са съвсем точни ;)
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 08 Фев 2010, 20:26
Изглежда страхотно и много дискретно!
А дали можеш да ни ориентираш чисто ценово как стоят нещата, освен ако при теб нещата не са от завода така.
Поздрави
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 08 Фев 2010, 20:51
И се монтира САМО на седан !
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Фев 2010, 20:56
DaveMF написа:Изглежда страхотно и много дискретно!
Поздрави
За цена се обърни към Пресли ;)
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 08 Фев 2010, 21:06
Доста е сполучливо таво с камерата за задно виждане, на колегата Пресли съм го виждал и таиничко му завиждам :mhihi:
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
