Проблем с таблото
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Проблем с таблото
Мнение от doomy525 » 16 Яну 2010, 23:47
Здравейте колеги ! Тази вечер таблото an колата направо откачи. Стрелката на оборотите трепери цялата, на температурата и тя прави движения от синьото до червеното постоянно, на резервоара пък от 15 до 50 литра се мести за части от секундата. А скоростомера се мести от 0 до 20 постоянно за части от секундата и той. Нямам си и на представа какво стана, но до тази вечер преди да излежа и да забележа това изобщо нямаше никакви такива проблеми. От вътре от таблото се чува все едно дава някъде на късо. Да не би някоя букса да се е извадила и да прави такива номера? Или някое реле?
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: с. Широки дол
Re: Проблем с таблото
Мнение от Raptor » 17 Яну 2010, 1:41
Според мен е само от таблото (букса или нещо на късо), ако беше от датчик щеше само определена стрелка да го прави... :dunno:
Шофирай с удоволствие...
...КОЛЕГА!!!
Мнение от doomy525 » 18 Яну 2010, 0:18
Kolegi eto za kakwo wi gowora
Kogato kolata e studena nikakwi problemi, kogato stopli i pochvat strelkite da prawqt taka..ne wijdam nikakwa logika w towa
http://tinypic.com/player.php?v=ibwdoh&s=6
Pokazaniqta na kompiutur sa perfektni, prosto strelkite taka prawqt ot samosebe si. Chuva se nqkakwo jujene otwutre ot tabloto...Drugiq priznak e chasovnika - izburzwa s okolo 30 sec. Edna minuta q zasicha na 30 sekundi normalno wreme. Kato izwadish kliucha i chasovnika spira na wremeto, w koeto e izwadena. Sled kato se izwadi kliucha okolo 2-3 min strelkite pak se murdat, wse edno ima puls :lol:
Izwinqwam se za latineca, prosto pisha ot teleofna
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 18 Яну 2010, 0:32
Брей :shock: те много чевръсти. Това едва ли е от лоша връзка на някой кабел влизащ в таблото, по скоро е повреда вътре в самото таблото щом се чува и нещо да щрака вътре. В таблото няма електромеханични части единствените такива са системите на уредите (стрелките) релета няма. Най - добре на майстор.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Яну 2010, 0:52
Колега от колко време имаш колата (връщан километраж)
Слагал ли си аларма или променял ли си нещо по инсталацията
Опитвал ли си да оправяш мъртви пиксели или нещо по таблото
Това само в движение ли го прави или и на място
Пробвай да го издърпаш навън и да видиш от къде е този шум
Провери за лоша маса или лош контакт по буксите
Мнение от doomy525 » 18 Яну 2010, 1:00
Kolega kolata e sus servizna knijka i vsichko e tochno sk ilometrite. Towa mi doide purwo na um. Ne sum slagal alarma, oswen originalnata, koqto si e ot kakto q wzeh. Ne sum oprawql nikakwi pikseli, zashtoto e nared vsichko. Prawi go samo kato zagree i dori i na mqsto shavat strelkite.
Мнение от tsb_bg » 18 Яну 2010, 1:07
Пробвай да ми направиш теста на приборите
Мнение от doomy525 » 18 Яну 2010, 1:21
Dneska probwah da narpawq check-a na tabloto. Strelkite zabiwat i prawqt sushtite neshta kakto na klipcheto po gore. Utre shte razglobq tabloto da widq zak akwo stawa wypros, no se chudia wse pak ot kakwo e towa..
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 18 Яну 2010, 8:18
Направи RESET на таблото от меню 21 (там е на големия борд, мисля и на малкия е там или е на 19) или откачи акумулатора. Двете неща са равносилни.
Мнение от doomy525 » 18 Яну 2010, 20:15
Колеги днеска свалих таблото за да видя за какво става на въпрос. Не успях да махна само 2те букси, където се намират отзад, големите (черната и бялата). Обаче когато дам на контакт се чува едно jujене точно в самото табло вътре долу, описвам си го на мястото на километража. Чух че имало някакви кристали, които се чупят, възможно ли е? И ако е така защо само когато колата се стопли го прави, а като е студена не ?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 18 Яну 2010, 21:00
:shock: филм голям... :roll:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 18 Яну 2010, 21:02
След като го прави при една температура, а при друга не 90% имаш студена спойка някъде - отвори го и го презапой, трябва да се оправи.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 19 Яну 2010, 0:22
Ххмм това със загряването и на мен ми мирише на спойка или нещо по елементите в таблото, колега пробвай да сложиш табло от друга кола и да видиш дали пак ще го прави номера...
Мнение от doomy525 » 19 Яну 2010, 1:05
Ще видя какво мога да намеря за проба. А какво общо има часовника на колата с таблото? Защото както писах по горе отчита със 30 секунди по бързо от нормалното
И ще стане ли табло от голямо BC на малко BC (в случая при мен) или има разлика в буксите?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 19 Яну 2010, 19:49
Ами огледай елементите и спойките поне до колото може, защото има и от двете страни на платката но стрелките се махат трудно - това е нужно за да се види от страната към светодиодите. Писах в една тема за това (за стрелките трябва специален инструмент). Но това с часовника ми прилича на повреден пиезорезонатор (кристал) или на елементи около него а най-вероятно и останалите проблеми са възникнали от това.
