Монитора на БК - off
Регистриран на: 10.08.2009
Мнение от batbambo » 07 Дек 2009, 18:33
Колеги стана нещо с монитора на борд компютъра. Както си ровех из скритото меню изведнъж монитора угасна. Сега не се включва от никъде дали не съм разбазикъл някъкви настроики. Ако някои се сеща нещо да помага. А има ли изобщо връщане или възтановяване на фабрични настроики???
от модераторския екип:
НЕ е лошо за се запознаете с тази тема:
viewtopic.php?f=35&t=56569
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: МОНИТОРА НА БК-OFF
Мнение от NAPSTERS » 07 Дек 2009, 19:44
за монитора на навигацията ли става въпрос?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Дек 2009, 20:03
Провери бушоните
Мнение от batbambo » 07 Дек 2009, 20:50
да за монитор на навигация.
Мнение от batbambo » 07 Дек 2009, 20:52
Когато давам на контакт пресветва за сек.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Дек 2009, 20:56
По скоро да ти е падал алумулатора, да си вадил акумулатора или каквито и да е проблеми с тоците?
Мнение от batbambo » 07 Дек 2009, 21:41
Сега се сещам нещо.На скритото меню има мисля тест 21 за reset на компютъра-изключване на акомулатора.И аз дадох RESET. :banghead: И сега?????????
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 07 Дек 2009, 22:03
не е от това
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Дек 2009, 22:43
batbambo написа:Сега се сещам нещо.На скритото меню има мисля тест 21 за reset на компютъра-изключване на акомулатора.И аз дадох RESET. :banghead: И сега?????????
Колега, нещо не те рабирам.Монитора на навигацията ли ти изгасна или този под километража???
Дисплея под километража ти е БК (борд компютъра), а монитора на навигацията си е монитор.
Мнение от batbambo » 07 Дек 2009, 23:03
Нали написах горе,монитиор на навигацията.Тоест цветния за тв и така нт.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Дек 2009, 23:39
batbambo написа:Нали написах горе,монитиор на навигацията.Тоест цветния за тв и така нт.
Монитора на навигацята няма нищо общо с бърникането из BK.С две думи, изгорял ти е навигационния компютър, търси си нов ;)
По принцип изгаря, когато се сваля акумулатора преди да е изгаснал червения диод на компютъра или когато ти е слаб акумулатора и като палиш напрежението спада рязко.За това те питах, дали си свалял акумулатор по скоро ;)
Мнение от batbambo » 08 Дек 2009, 0:13
Напълно те разбирам но мога да си гледам само телевизия.Ако е изгорял не би ли трябвало да няма картина изобщо.А при мен има картина на тв програми, само ми го няма менюто и менюто за тв канали търсене и др.Имам една телвевизия и тва е. Апропо акумолатора ми е почти нов нямам проблеми с него и пак казвам това се случи точно като ресетнах тест 21.Може и да е някво съвпадение знам ли.
Мнение от spacepl » 08 Дек 2009, 0:18
тв модула също пуска видео сигнал - сега менютата ти би трябвало да са по-ръбести и по-грозни малко
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 08 Дек 2009, 0:21
Извади и изключи от буксите навигационния компютър и виж какво ще стане.
Мнение от batbambo » 08 Дек 2009, 0:38
Ок, но кажи ми как точно да го направя,че понятие си нямам.Къде са тези букси и ще пробвам.
