Тракане в скоростната кутия .
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от RFBM » 26 Ное 2009, 0:25
Здравейте колеги, карам е39 520и 97г , от доста време насам имам едно тракане в скоростната кутия , консултирах се с няколко майсотра. Един ми казва маховик , друг ми казва скоростна кутия , трети колебае се между 2те .Така ето как го прави , например карам на 1 скорост на 2000 об и натискам резко съединителя и се чува едно тък тък тък тък .
или пък карам на 2ра и подам рязко газ пусна подам пусна и се чува пак това Тък, прави го и на по горните предавки но почти не се усеща . Също така като карам колата на задна лекичко почти без подаване на газ ,и има леки неравности на пътя например камани или леки дупки ОБАЧЕ с натиснат съединител като минавам през тях се чува пак това тък съвсем лекичко .
Много моля накой ако се е сблъсквал с такова нещо моля да ме насочи.
Принципно ако е маховик съм запознат с цената му , колата не ми тресе на място . Това с луфта в скоростите ми е много странно дали може да е от него ? Ако симптомите наподобяват като луфт в скоростите , възоснова на какво се е получил има ли решение или решението е др скоростна кутия ? Тампоните на скоростна кутия са здрави.
При нормално каране на автомобила плавно вкарване на скоростите плавно натискане отпускане на съединителя не се усеща нищо .
Приемам всякави предложения . Благодаря.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Re: Тракане в скоростната кутия .
Мнение от Sesko » 26 Ное 2009, 1:26
Имах един познат със същия проблем и един майстор му беше казал ,че е от някакъв първичен вал на ск. кутия. Интересно ще ми е да разбера от какво е :roll:
Мнение от RFBM » 26 Ное 2009, 16:36
Колега и на мене ми е интересно , какво ще рече това луфт във скоростите :dunno: нека по запознатите да помогнат :help:
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 26 Ное 2009, 17:16
Мойта трака 50000 км така и я карам защото никой не може да ми каже какво е :|
Само че при моята като натисна съединителя и спира тракането :|
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: BMW 760LI
Мнение от fantasy_boy_rusee » 26 Ное 2009, 21:39
колега може да е аксиалния лагер или упорния лагер на парвичния вал според мен земи нова кутия и ще ти е спокоина душата :yes:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 26 Ное 2009, 23:33
моята тракаше по същия начин, като свалях кутията за смяна на съединител , по случаиност бръкнах с пръст и се опитах да завъртя лагерчето което е в маховика, в което влиза опашката на скоростите. лагерчето беше спекло и се въртеше доста трудно, след смяната на му и с новия комплект съединител тракането изчезна. все си мисля че като е позатягал лагера е увличал и опашката и може от това да е било ( предположение) :roll:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от RFBM » 27 Ное 2009, 2:10
Явно каквото и да е ще трябва да се сваля ск кутия , засега ще пробвам със смяна на масло във скоростите , не че се надявам да се оправи с това ама пък поне да вида дали ще има някаква промяна .
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 27 Ное 2009, 12:47
zAcK написа:Мойта трака 50000 км така и я карам защото никой не може да ми каже какво е :|
лагер на първичен вал 100% :D
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 27 Ное 2009, 14:29
shnitzera написа:лагер на първичен вал 100% :D
А решение на проблема има ли. Т.е. може ли да се оправи качествено или да
търся друга кутия :dunno:
То не че като гледам така е тръгнало нещо да става :mhihi: чува се като позагрее
маслото и това е всичко. Други проблеми няма. И като гледам може да ме надживее така :mhihi:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Ное 2009, 16:02
Решението не е скъпо-има един лагер/някой път два се сменят/ които ги произвежда само БМВ- единия по бегъл спомен беше към 40 лв. ,другия 88 някъде и си готов ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Бургас А5606АВ
Мнение от p0lterguest » 28 Ное 2009, 16:55
този проблем го имам ..
обиколих 1000 сервиза и един компетентен да нямаше да ми каже от какво е ..
1000 варианта ми казаха..
накрая ми смениха съединителя и лагерите...
и пак леко ми трака ..ама много леко ..нищо общо с преди ... задоволително е сега..
въпреки че съм свикнал в БМВ-то ми да няма никви излишни тракания , и пак си ме дразни
мРазим голфЪрчета
Мнение от RFBM » 28 Ное 2009, 20:34
Варианти значи има много ,както казах и аз ходих каде ли не точен отговор немога да получа явно ще трябва да се свали ск кутия . Обаче искам да питам нещо тези симптоми не ви наподобяват на маховик нали ???? Благодаря.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 28 Ное 2009, 21:15
Колега сваляи кутията кво се чудиш и обикаляш,проблема е по сьединитела,аксиален лагер или лагери по кутията.Сваляи и я занасяи на някои дето е виждьл скоростна кутия поне 2 пьти,отваряи и сменяи де що лагер видиш.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 28 Ное 2009, 21:53
ако ще сменяш лагери на поразия по добре една кутия 2-ра ръка
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 29 Ное 2009, 11:22
лагера на първичния вал там ги боли наи много бмв тата :mhihi: получава се от НЕсменяне на масло в скоростите :yes:
