Pроблем със загряване 525tds
16 мнения
Здравейте колеги. Имам голям проблем. В града колата върви нормално , но на магистралата при движение с 120 - 140 започва да загрява и хвърля водата. Сменил съм главата и водната помпа(нови), промит е и радиaтора. Колата е 525 тдс.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: проблем със загряване
гарнитура,или глава.преполагам че термостата ти е в ред? виж радиатора дали е топьл по цялата си повьрхност ане само отгоре.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Eм тоя маистор дето ти ги правил тез работи,огън да го гори тогаз
А термостата сигурно и тои е нов или? А кои обезвъздуши системата?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:......... А кои обезвъздуши системата?
Колега,от теб не очаквах такъв глупав въпрос...... Уш в БМВ работиш
Както писах главата е нова.Сменена е преди 2 години.Термостата е стария.Най - интересното е че след като и налея вода изминавам 200 км без проблем.Първия път ми загря в Търция на отиване по магистралата.Долях и вода и след това изминах 300 км без проблем(скорост 120-130).На границата проверих нивото в казанчето - беше нормално.Цпоред мен ако е глава трябваше да загрее .Термостата го сменяме сега ,но спря тока и колата остана на подемника.
От казанчето може ли да е - май е спукано.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
микро пукнатина,като гониш загрява,като караш нормално всичко е в ред,нали така?сьщото може да се получи и от мальк теч,сьлзене.Муфата на вентилатора?
Ами благодаря много.Утре (ако дойде тока) ще я пробвам на магистралата .Дано да не загрява,защото трябв да ме дърпат чак от Бургас.Чао за сега.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- sadex5
Колега тук няма дизелови БМВ
Маистора е длъжен все пак да провери за въздух в системата.Тук колите като нови от Германия идат без антифриз даже.Въпреки на филмите дават,че я завода ги пълнят,ем не е така
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
колега как ще провериш за въздух в системата на тдс примерно много ми е интересно като няма пробка никъде за обезвъздушаване и фабрично колите си излизат с антифриз
Барай шишарката Минкеее ....
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Човека Ви каза че в УСА дизелови няма, така че най-вероятно той няма как да знае, още по малко едва ли точно ТДС и търкалят
- sadex5
Има един дизелов модел само 335 д ,предполагам е за жените на truck-driverite
Аз не съм виждал..Аз отворих Реалоем а и избрах един дизел 520 Д ,и така видях за една пробка,има номер 14 .Сорри вината е моя.
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега смени термостата ако е пукната главата ще ти загрява и в задръствания и земи термостат бер на 80гр,и няма ядиве аз също сменях глава после водна помпа,виско,термостат и сега колко и да я пържа няма загряване а колкото до микропукнатините това е върха на сладоледа тя главата или е пукната или не
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
kobrata55 написа:колега смени термостата ако е пукната главата ще ти загрява и в задръствания и земи термостат бер на 80гр,и няма ядиве аз също сменях глава после водна помпа,виско,термостат и сега колко и да я пържа няма загряване а колкото до микропукнатините това е върха на сладоледа тя главата или е пукната или не
Кобра ,без срьдни ама да те питам колко ТДС-ови глави си свалил,и чувал ли си за хидротест,точно там искачат дребните работи,при надуване
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
така е, микропукнатини, които тука във франция оприличават с човешкия рак /метастаза/ се получава!
много точно определение
не знам дали има заваряване това нещо или нова тиква трябва
16 мнения
