Дали е проблем или.. 100 градуса температура ?
18 мнения
- huger
- Регистриран на: 17.02.2008
- Кара: Е61 530D XD
Здравейте!
Та значи сега се връщам от сервиз за смяна на обичайните работи, филтри и диагностика
На диагностиката компютърът е отчел 100 градуса температура на въздушната смес, поне така го разбрах
бос съм в тия работи, та значи майсторът каза, че дебитомера е за смяна, колата е 525 тдс.
Не съм усетил разлика във вървенето на колата, единствено разхода, като че ли се покачи малко, но не съм много сигурен, поне по компютър ми дава 13-14 градско сега, сравнение с миналата година 9.5л, а съм го засичал на пълен резервоар с доливане, че мери вярно БК
Та въпроса ми е проблем ли е за колата, че отчита 100 градуса на въздуха, или да купувам дебитомер?
В сервиза ми казаха, че ставал от Опел омега 2.5тд, имали такъв втора употреба .
И трябва ли да се програмира като е различна марка от оригиналната?
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Re: Дали е проблем или..?
в Омегата и Бмв са едни и същи двигателите тдс и дебитомера се сменя без да се програмира нищо
- huger
- Кара: Е61 530D XD
dmxl мерси,
но смятам преди това да им кажа да го свалят, да не би да е замърсен нещо или лоша връзка, преди да купувам друг, че не е малко пара
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
има спрейове за почистване пробвай с такъвр пръсни в буксата и изчакай да изсъхне след това пробвай колата ako върви ще спестиш некой лев ако не пиеш една студена вода и взимаш нов. Между другото аэ също смених дебитомер но го взех от една автоморга за 150 лева (и то за common rail 525d) оригинален БМВ. За сега съм доволен и нямам никакви проблеми
А интеркулера почиствал ли си го . Много се забива с кал защото е ниско доло.
- huger
- Кара: Е61 530D XD
dmxl, тя колата си върви, няма ядове, само че отчита на диагностиката 100 градуса на въздуха който влиза
dim_67 дори и да е зацапан, не мисля че ше отчита такива температури
Все пак го виж - ниско доло в дясно.Висока температура - малко кислород във въздуха - повече гориво - висок разход.
- huger
- Кара: Е61 530D XD
мерси, ще им кажа да погледнат и него
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
пичове пътя на въздуха е филтър дебитомер турбо интеркулер смукателен колектор как според вас от забит кулер ще има висока температура на въздуха при положение че дебитомера е доста преди кулера а датчика на температурата е там
Барай шишарката Минкеее ....
Да такае .Но говорим за забит кулер от сртаната на въздуха от турбото.Забит кулер - малък поток - висока температура на въздуха.
Благодаря за информацията anzak - за анализа за газове във водата.
- anzak
- Кара: F07 535D
колега написах ти го елементарно няма как от забит кулер да ти дава висока температура на всмуквания въздух защото от околната среда въздуха преминава единствено през филтъра преди дебитомера и там се мери температурата му после го засмуква турбото от там се охлажда през интеркулера и влиза в смукателния колектор
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
anzak написа:колега написах ти го елементарно няма как от забит кулер да ти дава висока температура на всмуквания въздух защото от околната среда въздуха преминава единствено през филтъра преди дебитомера и там се мери температурата му после го засмуква турбото от там се охлажда през интеркулера и влиза в смукателния колектор
колегата Anzak прав
- huger
- Кара: Е61 530D XD
За да не отварям друга тема, ще пиша в тази.
Значи отидох на още една диагностика в друг сервиз и оттам майстора каза, че е разтеглена веригата, понеже на компютъра, градусите варирали между 1 и 5, четох доста теми тук за симптомите на разтегена верига и топъл старт, но при мен ги няма, като е топла пали от раз, единствено като е студена най много от втория път пали, каза също за дебитомера, че дава някакви отклонения, но при тдса не бил от такова значение.
Сменени са филтрите, не дава никакви грешки, но стана по шумен мотора, усеща се вибрация по таблото и скоростния лост и харчи повечко.
Попитах го дали да не махна катализатора, каза ми да не го махам, и че само по новите дизели имали филтър за твърди частици.
Моля за съвет или човек, който наистина разбира от дизели, че всеки различно ми казва
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
Re: Дали е проблем или.. 100 градуса температура ?
катализатора отдавна трябваше да си го махнал вече
кой знае колко е задръстен и запушен ...по принцип една кола минели 150 000км се маха катализатора...
- huger
- Кара: Е61 530D XD
Значи най странното е, че колата пали сутрин на студено без проблеми и топла също, не пуши.
Тоя аванс от 1до5, може ли да се компенсира с ГНП и ако може, къде да отида да го направят в София?
Просто по шумен стана мотора и вибрира в купето
18 мнения
