ASC - не работи
17 мнения
- nenchomarinov
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: bmw E39
- Мечтае да кара: M5
ASC - не работи
Здравйте,
За съжаление не ми работи блокажа ASC нито свети нито нищо, просто копчето не реагира.
Има до дросела под левия филтър за климатика една джаджа с жило което е скъсано... каква роля играе тази част?
Предполагам, че в тази част е проблема но се чудя дали ако сменя жилото блокажат ще проработи или трябва да се купува направо нов ASC modul?
да отбележа че ABS работи чудесно
Поздрави,
Ненчо
Поздрави,
Ненчо
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Re: ASC - не работи
Е нормално ако ти е скъсано жилото да не ти работи ASC-то. Сменяваш го, сравнително бързо става и готово.
ASC - не работи
И аз имах същия проблем и след като смених жилото АСЦ-то почна отново да работи и всичко си е ок. Така че сменяй жилото и проблемът ще е решен.
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Re: ASC - не работи
nenchomarinov написа:Има до дросела под левия филтър за климатика една джаджа с жило което е скъсано... каква роля играе тази част?
Играе роля на изпълнителен модул на ASC-то. Тоест когато реши да ти връща газта го прави през това жило.
- nenchomarinov
- Кара: bmw E39
Re: ASC - не работи
благодаря за отговорите колеги, ОБАЧЕ
мисля че проблемът ми е по сериозен тъй като копчето за АСЦ в купето като го натисна въобще не реагира не светва нищо на таблото и затова смятам че проблема не е само в жилото а и в електрониката ...
ако имате предложения готов съм ...
Благодаря ВИ!
Благодаря ВИ!
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: ASC - не работи
А ти смени ли жилото колега. Защото при всяко ново палене колата прави проверка на моторчето като затваря дросела и го отваря бързо. Ако жилото го няма на място проверката не минава. А що се отнася до лампата на таблото - ти казваш, че и преди това не е светела, а тя трябва да свети когато не е наред нещо, така че може и да е извън строя. Докато не смениш жилото и не закачиш колата на компютър (ако не се е оправило след смяната) няма да разбереш какво й има. Ние още по-малко. Евентуално разкачи акумулатора за 30 мин да се ресетне колата, но първо жилото - задължително.
- nenchomarinov
- Кара: bmw E39
Re: ASC - не работи
Искрено Ви благодаря на всички!
другата седмица ще гледам да сменя жилото и да видя какво ще стане ще пиша за резултата...
Ако ми помогнете и ми кажете къде в софия мога да си сменя жилото ще съм много доволен
Поздрави,
Ненчо
Поздрави,
Ненчо
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Re: ASC - не работи
Gemar написа:А ти смени ли жилото колега. Защото при всяко ново палене колата прави проверка на моторчето като затваря дросела и го отваря бързо. Ако жилото го няма на място проверката не минава. А що се отнася до лампата на таблото - ти казваш, че и преди това не е светела, а тя трябва да свети когато не е наред нещо, така че може и да е извън строя. Докато не смениш жилото и не закачиш колата на компютър (ако не се е оправило след смяната) няма да разбереш какво й има. Ние още по-малко. Евентуално разкачи акумулатора за 30 мин да се ресетне колата, но първо жилото - задължително.
И като стана въпрос за ACS-то , днес карах една 520-ка,която на таблото светеше този знак оранжевият,който е като кръгче постоянно и дори и да се опитвам да го изключа от копчето не става. Другият проблем,който беше - ABS-а светеше непрекъснато и стрелката на километропоказателя не работи,но тази на оборотомера работи и също моментният разход. Предполагам за стрелката е датчика, сменя се и няма проблем ,но ме притесняват тези ACS-то и светещият ABS. Моля, ако някой знае отговора и евентуално колко ще излезе ремонта да ми сподели,че имам оферта за този автомобил и може и да го купя. Иначе всичко друго е перфектно-не хлопа и не тропа , модел 2001 година е .
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: ASC - не работи
Проблема е най-вероятно в модула на АБС/АСЦ и се решава със смяната му!
Другия ваирант е да го пратиш в чужбина (не в БГ) да ти го ремонтират. Хората
си дават по 5 години гаранция. Също може и да е от датчик на АБС-а ама
не ми се вярва
не ми се вярва
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: ASC - не работи
Според мен някой датчик на ABS-а. На диагностика ще се разбере какъв е проблемът.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Re: ASC - не работи
Teogop написа:Според мен някой датчик на ABS-а. На диагностика ще се разбере какъв е проблемът.
Само да внимава къде ходи на диагностика, че знаеш ли на колко хора им сменят
първо датчиците и след като не се оправи им казват ами модула е. Честито
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Re: ASC - не работи
Здраевй колега, значи и аз имах подобен проблем. Светеше ми АБС и АСЦ-то при мен се оказа от датчика на задна дясна гума (беше скъсан)
Това което си написал ме клони на мисъта че най-вероятно е от задният ляв датчик на абс-са защото километража взима данни от там чрез датчика, ако не е той е модула. Важно е при смяната му да купиш същият то си пише какъв е на самият куплунг примерно сиеменс и гледай да купиш същият по цвят и марка. Ако е скъсан или мрасен го изчисти и го излолирай при мен това отстрани проблема!
Успех
Успех
- Feanor
Re: ASC - не работи
nenchomarinov написа:да отбележа че ABS работи чудесно
...нямаше да е случая при дефектирал датчик. Изобщо, аз бих започнал със смяна на жилото. И ако това не помогне, бих търсил други причини. Всъщност, точно това и направих когато имах такъв проблем.
- Teogop
- Кара: бързо
Re: ASC - не работи
Дам, пропуснал съм да прочета, че АБС-а му работи, така че датчкикът отпада. ABS и ASC не са ли в един модул? Възможно е скъсано жило + изгоряла крушка на таблото за ASC.
- bulletspeed
Re: ASC - не работи
Колега извинявай, и аз съм пропуснал частта за абс-са. Пробвай да смениш жилото и направи тест на таблото за изгорели крушки
и ако не откриеш проблема бягай на диагностика
17 мнения
