Странен шум в задната част. Диференциал?
Регистриран на: 1.07.2009
Местоположение: athina
Мнение от Stefanakis » 14 Сеп 2009, 0:44
Здравеите,
от днес колата ми (е39-1996) започна да вие странно отзад! :roll: Чува се само, когато карам в права линиа, когато влезна в завои спира!?!?!... това го прави и на скорост и на свободна. Замислям се за диференциала, ама даго прави и на свободна:??? Хмм.....
ПП. Този ТДС ми изяде всичките спестявания....
legalize it...
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Сеп 2009, 7:19
Заден лагер колега.....
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 14 Сеп 2009, 11:49
ivanov 530d написа:Заден лагер колега.....
Ако е почваш да караш ляво дясно, ляво дясно с 60-80км и се чува шума отчетливо като се натовари лагера, а ако е повече износен на вдигната кола завърташ силно с ръка гумата и шуми/хърка.
това не се сетих...
Мнение от Stefanakis » 14 Сеп 2009, 18:52
днес се задулбочих в този шум,и се оказа -4е като влезна в ляв завой спира,като изправиа пак почва и в десен завой си вие . ..лагер ще да е!? понеже това ми е първата кола с задно,и съм малко невеж бихте ли ми казали колко лагера има там отзад,ляв или десен даго търся?
помогнете колеги,за някакви схеми за е-39.. (кадето е разтворено цялото на болтовете даже?)
Благодаря ви предварително!!! :D
legalize it...
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 14 Сеп 2009, 20:06
Ех, Стефанаки.... Най-добре си вземи пак кола с предно, дето е без лагери отзад. Или ползвай търсачката ;) Никой не е първи вече с какъвто и да било проблем по е39-ките.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 14 Сеп 2009, 20:56
абе мен я се замисли защо на една страна като се наклони колата спира а на другата почва повече на ляв завой кои гуми се натоварват и на десен кои и сам ще стигнеш до отговора кой е лагера а относно лагера на 4 болта е сваля се полуоската диска спирачния апарат и гърнето в някой случаи сваля се лагера избива се главината набива се на новия слага се стягаш болтовете сглобяваш и си ти .............. аа и не прави това сам у дома :mhihi:
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
ре
Мнение от bera » 14 Сеп 2009, 21:12
Здравей ,колега ако дори и след обяснението на колегата анзак ти е пак трудно да определиш кой лагер е заминал ,вдигни задницата с крик и прегърни задните гуми една по една и ги ми размърдай на ляво на дясно горе долу и сам ще разбереш кой лагер е заминал.
Струва около 100-120лв немски Крегер.
Успех.
Кара: Е39 '02 530d
Re: ре
Мнение от LUCIFER'S » 14 Сеп 2009, 21:19
ето и програмата за частите http://www.realoem.com/bmw/select.do
Бера голямо прегръщане бе братче ти като жена я обикаляш твойта май :D
Кара: 525tds
Re: ре
Мнение от bera » 14 Сеп 2009, 21:31
LUCIFER'S написа:Бера голямо прегръщане бе братче ти като жена я обикаляш твойта май :D
Мани и аз имам лагер за смяна, на десен завой бучи яко.
Ама не трябва да се кара така опасно е, една катастрофа стана преди време в Бс на един му отлетя гумата, дали е било само от лагера или от бутилката не се знае ама така казват.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 14 Сеп 2009, 22:29
Е, ако се чака достатъчно време, най-много да блокира лагера и да се побърка ASC-то, ама чак пък да катапултира колелото...!?!?! :mhihi:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 14 Сеп 2009, 22:50
Малко трудно ще хвръкне лагера с колелото полуоската забравяш бера ...
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 14 Сеп 2009, 22:56
anzak написа:Малко трудно ще хвръкне лагера с колелото полуоската забравяш бера ...
Градски легенди ви разправям, ама тва става на пътя за созопол на околомръсното, гумата му беше на предния капак качена. И един приятел от сервиза на форд ми каза ,че го закарали при тях после.
Мнение от Stefanakis » 15 Сеп 2009, 18:42
Лаооо..! :shock: :shock: мерси много колеги!сега ще ида да иа вдигна и да видя кои е ! благодаря пак...
за мен темата се изчерпа до тук.. :D :D
legalize it...
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 16 Сеп 2009, 22:53
наи сигурно е вдигаш колата отзад от двете страни, застопоряваш я стабилно да не падне, влизш в колата палиш слагаш 4-та и газ до около 80-100 км/ч по километраж, изключваш от скорост и гасиш мотора. и слушаш от каде идва виенето докато колелата се въртят инерционно ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 8.05.2010
Re: Странен шум в задната част. Диференциал?
Мнение от nane » 12 Юни 2011, 22:32
колеги моят проблем можеби няма решение поне аз така си мисля значи преди време бучеше заден десен лагер смених го и всичко заспа слде това смених и двата предни и остана само заден ляв но не бучеше минах около 25ьиляди километри и започна едно бучене ама много здраво смених и заден ляв които беше останал но бученето си остана смених след това и висящия лагер защото си мислех 4е е от него но пак си остана бученето смених предните със старите които си бяха здрави и пак няма оправия смених на ново заден десен защото помислих че може да е бил дефектен но без резолтат двапати ходя на реголаж но все едно не съм правил нищо наи-силно се чува при 40 км и като карам по бавно го няма чува се все едно лагера има дупки като (в софия) и незнам какво да правя вече
