Кутия въздушен филтър
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 22 Юни 2009, 0:46
Колеги, имам един съмнения ще съм благодарен на мнение по въпроса.
Преди време бях направил допълнителна дупка на кутията на въздушния филтър за да засмуква по-лесно въздух. След тази процедура колата някакси тръгна по-добре (не знам дали е възможно, Вие ще кажете или съм си въобразявал). Кутията беше като тази: (на снимката съм оградил мястото където бях направил дупката.)
http://212.45.95.216/old.jpg
Реших обаче да сменя цялата кутия с нова тъй като беше напукана и т.н.
Взех от другия тип кутии (тези с двете дупки фабрично, мисля че са по новите)
http://212.45.95.216/new.jpg
Монтирах новата обаче колата ми се струва, че някакси не върви като със старата. Та въпроса ми е:
Дали практически е имало значение тази дупка която съм направил на старата кутия и възможно ли е колата да върви по-добре от колкото с новата кутия или само е внушение? Има ли значение от колко места ще влиза въздух?
Благодаря.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 22 Юни 2009, 8:44
:shock: :shock: :shock: Човече ти наистина ли си пробил там дупка.
Защо тогава ти трябва въобще кутия или филтър. Махай ги и карай така :shock:
Ако си я пробил там въздуха не минава през филтъра. Ако ще правиш
така подобре махни филтъра и не пробивай дупка. Поне ще смуче
студен въздух, а не топъл от двигателя. :shock: :shock: :shock:
Кара: E39
Мнение от twake » 22 Юни 2009, 8:48
Колега, дупката беше преди филтъра.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Юни 2009, 8:56
Ако тази бялата точка е маркировката то дупката е била след филтъра както каза zAcK, което обезсмисля наличието на филтър. Добре, че не си прецакал дебитомера още. Може би си чувал засмукването на въздух и от там да ти се струва, че повече е вървяла колата.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: E39
Мнение от twake » 22 Юни 2009, 9:00
Бялата точка на снимката малко съм я объркал. Беше преди филтъра. Да, промени се звука на колата.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 22 Юни 2009, 9:02
Колега, тия въздуховоди дето са поставени на кутията на филтъра
не напразно са направени така. Няма как да е тръгнала колата повече
освен ако тоя въздуховод отдолу до халогена не е бил запушен с
някакви гадости ама трудна работа :help:
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 22 Юни 2009, 9:06
Колега ти без да искаш си направил спортен филтър БГ вариант.
Без филтър колата наистина върви повече. Няма никакво съмнение. Но филтъра не случайно е там, ако си го чистил се виждат всякакви листа, прах,камъчета по него ,а сега си ги представи тея нечистотии в цилиндъра на двигателя.
Моя съвет е да си сложиш пак филтъра.
Успех.
Кара: E39
Re: re
Мнение от twake » 22 Юни 2009, 9:16
bera написа:Колега ти без да искаш си направил спортен филтър БГ вариант.
Успех.
Колега, аз не съм махал филтъра. Просто направих една дупка преди него.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 22 Юни 2009, 9:20
аз пък като махнах филтъра и не суетих никаква разлика ?!? :roll:
Кара: E39
Мнение от twake » 22 Юни 2009, 15:59
Много е малка разликата с и без филтър.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Юни 2009, 18:31
Колеги малко off по темата, но като иде реч за въздушния филтър някой има ли лични впечатления колко дълбоко може да "гази" Е39 без да влезе вода в кутията на филтъра ???
С Е34 спокойно съм минавал през локви където водата стига почти до горния край на броните (това в София, не във Венеция ... ), но тази тръба на кутията филтъра, която излиза под левия фар май променя нещата ....
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 22 Юни 2009, 18:42
Е34 не смучи ли от по-високо място въздух, май зад единия фар беше :roll:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от tsb_bg » 22 Юни 2009, 18:46
Точно за това питам, защото с Е39 съм сравнително от скоро, а и не искам да го разбера от опит :winky:
Кара: E39
Мнение от twake » 23 Юни 2009, 8:51
Забелязал съм, че в долния край на кутията има две малки дупки фабрично. Би трябвало ако влезе вода в кутията през тях да излезне, а не да отиде към филъра, мотора и т.н.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 23 Юни 2009, 18:40
tsb_bg написа:Колеги малко off по темата, но като иде реч за въздушния филтър някой има ли лични впечатления колко дълбоко може да "гази" Е39 без да влезе вода в кутията на филтъра ???
Максимум средата на броните и ще"смръкне" ;)
