Скърцане (поскърцване) на предните врати?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 28 Дек 2004, 19:24
Здравейте ентусиасти,
това е следващата задачка-закачка! :mhihi:
Много странен въпрос, ама когато карам по павета или има усукване в купето предните врати, най-вече шофьорската скърца доста дразнещо. Преди това не си спомнам да ми е провело такова впечатление. Някой има ли идея? Може ли причината да е в разкъсаното уплътнение което е на купето (има и друго, което е монтирано на самата врата, но то си е ок)? :(
Последна промяна ICE на 06 Фев 2006, 14:48, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 28 Дек 2004, 19:33
И при мене е така. но не мога да определя дали е от вратата или колонката.
Мнение от ///Явор » 28 Дек 2004, 19:37
Ми от ограничителя на вратата е, за жалост това е проблем на марката.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 29 Дек 2004, 1:37
Явор написа:ми от ограничителя на вратата е,за жалост това е проблем на марката
така е ... и не само от него, ами и от упльтненията е .... за жалост това е познат проблем на Е39 :uups:
по-принцип оправия НЯМА ... :lol:
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ataman » 29 Дек 2004, 11:18
При мен се чува повече като пукане. Не е само при BMW. Спокойно:)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 29 Дек 2004, 19:38
Еми то аз го купих уплътнението за шофьорското място, че и без това ме дразни адски. Сега като се изръсих 90лв в Дару не мисля да съм по-спокоен, ама знае ли се, чакайте да го сменя пък да видим. Дано да намалее този шум.
* ЯВОРе, кажи ми дали може нещо да се наpрави с тези ограничители или ..... УСАААААААААА.
* CheGevara, имаш ли инфо (по възможност на английски, може и на италиански) как се сменя това уплътнение? Гледах, че има лайсна на пода/прага (пише BMW), която похлупва уплътнението, ама няма винтове на нея. Вероятно трябва първо нея да отстраня и тогава да махна уплътнението. Не ми е ясно на какъв принцип е закрепена, затова и не я мъчих да не я повредя.
Благодарско на всички. ;)
Последна промяна ICE на 28 Апр 2006, 2:48, променена общо 3 пъти
Мнение от ///Явор » 29 Дек 2004, 23:05
Може, може. :lol:
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 31 Дек 2004, 20:05
И при мен е така :confused:
След доста борене го от...х :confused:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 01 Яну 2005, 18:36
На мен ми ппопуква задната врата,какво ли не правих,но нищо !!! Единственото което открих е, че като я отворя и потеглям и спирам няма никакъв проблем.В момента,в който я затворя плътно започва пук-пук ... :help:
Съмнява ме поне при мен да е от ограничител ...
Георги Пенчев
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 03 Яну 2005, 18:10
Penchev написа:На мен ми ппопуква задната врата,какво ли не правих,но нищо !!! Единственото което открих е, че като я отворя и потеглям и спирам няма никакъв проблем.В момента,в който я затворя плътно започва пук-пук ... :help:
Георги Пенчев
При теб вероятно е като при мен, кората която е под стъклото се е раздула и разлепила от времето, и опира във пластмасите и гумите около уплътнителя, трябва ти човек на задната седалка който да се повози и ослуша. Решението е подлепване към долната кора която прилича на дървена ... а бе като се видим на еко е най-добре да ти покажа, ако е от това :roll:
May the BMW force be with you!
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 04 Яну 2005, 12:53
Абе как да сваля пластмасовия праг, който покрива уплътнението на купето и ляга върху железния праг, че ме е страх да не го отскубна. Дали е на щипки, както повечето неща (тапицерии, лайсни на броните) в Е39?
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 04 Яну 2005, 13:05
Ми щом няма винтчета, единствено на щипки може да е... :confused:
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: Panamera 4S
Мнение от skoti79 » 07 Яну 2005, 14:47
на 3 или 4 щипки е
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 07 Яну 2005, 16:06
Значи утре ще се пробвам да я сваля и да сменя уплътнението и ше видим дали вратата ще скърца все така. 8)
Последна промяна ICE на 06 Фев 2006, 14:49, променена общо 1 път
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 09 Яну 2005, 18:02
Не мога да сваля пластмасовата част, която покрива уплътнението на прага долу. Някой, който знае ка се сваля - да помага :!: :help:
