Тракане при включен климатик
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от RFBM » 11 Апр 2009, 20:07
Здравейте колеги значи тези дни като се позатопли времето почвам да си карам на климатик но от няколко дни примерно на светофар като седя
и почва да трака нещо от пред като вдигна малко оборотите изчезва или в момента в който изгася климатика , ако може да ме насочите към евентуални проблеми от какво може да е , аз предполагам че можеби е някоя ролка , но знам ли . Ако се сещате нещо моля помогнете .
Благодаря .
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 11 Апр 2009, 20:11
Ми на мен така ми правеше от разбита перка на климатика,имаше луфт и като се върти опираше в решетката.
Мнение от RFBM » 11 Апр 2009, 20:32
Ами не съм сигорен ама мисля че я водях перката на климатика да се върти а климатика не беше вклучен и го нямаше това тракане , ама не съм сигорен дали се въртеше , възможно ли да се вклучва като допълнително охлаждане ?
Кара: BMW
Мнение от signala » 11 Апр 2009, 20:51
Да доколкото знам се включва като допълнително охлаждане,но моята никога не съм я чувал без включен климатик да работи
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 11 Апр 2009, 20:58
RFBM написа:Ами не съм сигорен ама мисля че я водях перката на климатика да се върти а климатика не беше вклучен и го нямаше това тракане , ама не съм сигорен дали се въртеше , възможно ли да се вклучва като допълнително охлаждане ?
При тези външни температури(20-23 градуса),перката на климатика може да се включи без да е пуснат климата,единствено ако имаш проблем с охладителната система.Тя се включва само да помага когато е нужно на виското(при спрян климатик).Според мен мен си се заблудил,че се е въртяла при спрян климатик.Ако е така,обаче си направи преглед и профилактика на охладителната система,защото после .....лошо.Виско,водна помпа,термостат(тези неща е хубаво да ги смениш)и според мен едно от най-важните неща за лятото,сваляне и почистване на радиатора.То е свързано с почистване и на радиатора на климатика.Ако не си го правил,не може да си представиш какво ще намериш там.Ако миеш свалените радиатори на автомивка,внимавай,трябва да е на много слаба струя,защото се кривят ребрата .Все пак се надявав да си се заблудил,че в това време се е пуснала перката без климатик.А иначе когато пуснеш климата , шума е със сигурност от нея.Аз имах същия проблем миналата година и смених вентилатора с нов.Тук във форума има и пост с указания за рециклирането му,пуснат от колегите......използвай търсачката!Успех и ......с или без нов вентилатор,профилактиката си я направи(мое лично мнение)! ;) ;)
Мнение от RFBM » 12 Апр 2009, 15:29
Мерси колега , тея дни определено ще се измият радиаторите , ама като се заслушвам шума като чели не идва от перката на климатика , сега отивам пак да слушам :( ама немога да прецена от каде идва .
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 12 Апр 2009, 15:38
А за компресора на климатика услушваш ли се??? при мен тракаше ролката на компресора
Мнение от RFBM » 12 Апр 2009, 16:03
Значи току що ходих малко да се ослушвам :) значи шума със сигорност
не е перката на климатика , идва някаде от компресора , и аз мисля че е ролка . Да ли е възможно нещо компресора да е издал багажа . ?
Мнение от im0tep » 12 Апр 2009, 16:07
Възможно е да и до колкото знам подлежат на ремонт и не е скъп...от порядъка на около 150 лв (зависи пак какво му има де) но не мисля,че ще е нещо сложно щом си работи и охлажда (нали охлажда???) :)
Мнение от RFBM » 12 Апр 2009, 16:09
Да охлажда си само дето като седа в место трака което е много дразнещо поне за мен , това е добре щом се отремонтира сега ше вида освен с майстор да се консултирам .
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 12 Апр 2009, 21:44
Смени си дехидратора.
Регистриран на: 21.11.2007
Местоположение: Свищов
Кара: 7er
Мнение от twistermpm » 13 Апр 2009, 22:30
още един :yes: за компресора
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 13 Апр 2009, 22:54
Дехидратора е филтъра на самата система,по книга му дават живот около 3г.моята започна да издава някакви странни звуци.Като го смених се оправи.
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 13 Апр 2009, 23:36
twistermpm написа:още един :yes: за компресора
И моя трака отвреме на време,ама като го ползвам повечко се оправя.
обичам BMW
Мнение от RFBM » 14 Апр 2009, 11:15
Еми за сега ще карам така , ходих на майстор да го види и тои не бе много сигорен от какво е казва ролка , ремак и накрая компресор , казах му довиждане . За сега ще е така дано само да не стане по голяма поразия .
