е39 скоростен лост
Регистриран на: 9.01.2009
е39 скоростен лост
Мнение от mnstefanov » 26 Мар 2009, 16:56
Имам следният проблем, който се проявява най-вече в студено време:
При превключване между 1,2,3,4 предавка няма проблем, но вкарам ли 5-та, след освобождаването й скоростният лост остава в някакво средно положение между 3-та и 5-та, при което ако реша да вкарам 3-та лоста отива към 5-та. Проблемът изчезва ако покарам по-продължително време.
Предполагам че е някаква втулка, но все пак някой може да се е сблъсквал с проблема. Да не влизам в сервиз съвсем на сляпо :)
Колата е 525tds 98'
Благодаря.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 26 Мар 2009, 17:05
Потърси някаде из форума имаше тема точно със твоя проблем
П.С: Добре дошъл във форума ;)
Последна промяна im0tep на 26 Мар 2009, 17:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.03.2009
Мнение от Lamzi » 26 Мар 2009, 17:08
имал съм такъв проблем на пасат, там ми помогна малко грес...
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 26 Мар 2009, 17:27
маслото в скоростната кутия сменял ли си ?
може би като загрее маслото и всичко се нормализира, но преди това .. ако маслото е като грес станало нормално, за това го смени, 1.1 литар побираше скоростната кутия
Мнение от mnstefanov » 26 Мар 2009, 17:50
Ще пробвам със смяна на маслото в кутията. Много е вероятно да е в това проблема. Ако не се оправи ще пиша отново.
Благодаря за бързото съдействие.
Мнение от im0tep » 26 Мар 2009, 18:03
BMW-E39 написа:маслото в скоростната кутия сменял ли си ?
И аз за това си мислих ама няма ли да има проблем със всички скорости тогава а не само с 5-та? :roll:
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 26 Мар 2009, 18:25
ми колега мисля си /и съм го правил/ че наи хубавото нещо и евтино, което може да направиш за скоростната кутия /ръчна/ е да смениш маслото което е само 1.1 литар, и е черно като катран 100% .. пък както и е тдс, не ми се мисли на колко км е това масло
Мнение от im0tep » 26 Мар 2009, 18:34
BMW-E39 написа:ми колега мисля си /и съм го правил/ че наи хубавото нещо и евтино, което може да направиш за скоростната кутия /ръчна/ е да смениш маслото което е само 1.1 литар, и е черно като катран 100% .. пък както и е тдс, не ми се мисли на колко км е това масло
По принцип е така,прав си,това е най-евтиния и лесен начин да се пробва да се оправи ама въпроса е дали в това е проблема....въпреки,че е е най добре да почне от смяна на масло и после ако не се оправи тогава да мисли за ремонти
Регистриран на: 5.09.2007
Мнение от TERES » 26 Мар 2009, 18:37
При мен и след смяна на маслото в скоростната кутия проблема остана. Просто вече свикнах
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 26 Мар 2009, 19:08
Ето ти отговора за 5 скорост.
http://4storing.com/ad0wc/ac0a257d20e2b ... 16634.html
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: e39 tds
Мнение от jelezar 70 » 26 Мар 2009, 20:53
Колега mnstefanov и при мене е така но като загрее малко се оправя - пък идва лято
Vader дава точен отговор на питането ти , но тази процедура мисля става при свалена скоростна кутия и за такъв дребен проблем , разбира се мнооого дразнещ не си заслужава труда :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 26 Мар 2009, 20:59
Дам и при мен го прави понякога когато е студено, но ще го погледна ако свалям кутията за съединител, а поне засега това не е налужително. Колега мисля, че това не е чак такава болка за умиране :mhihi: :mhihi: :mhihi: карай така и като сменяш съединител погледни проблема :D
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 27 Мар 2009, 0:18
Няма да е маслото в кутията според мен.
Мнение от mnstefanov » 27 Мар 2009, 16:21
Попитах предния собственик на колата и маслото в кутията е сменяно преди около 20,000 км.
Ще го сменя отново, но щом не съм единствен с този проблем явно ще се наложи процедурата, за която споменава Vader. Разгледах pdf файла, но във ВарнаКарс не откриват артикул с този номер 23 11 7 542 726. Къде бих могъл да го открия ?
Евентуално може да ме посъветвате къде във Варна могат да ми го отремонтират адекватно.
Благодаря.
Мнение от mnstefanov » 27 Мар 2009, 18:10
Изчетох някой статии из google във връзка с този repair kit и се оказа, че освен 23117542726 трябва да се поръчат и още някой елементи. Ако някой го е правил ще съм благодарен ако ми напише точно кои елементи със съответните им номера трябва да поръчам (и по колко броя).
