Проблем Е39!!!
18 мнения
Проблем Е39!!!
Здравейте колеги,наскоро правих ремонт на колата(520i).Сменихме сегменти,гарнитурите,гумички клапани,биелни лагери(частите са MAHLE,без гумичките).След ремонта колата пропуши както преди и изгори около 500гр за 1000км!!!Поради съмнение в качеството на гумичките майстора ги смени отново,този път сложи VIKTOR RENZ,почисти добре и отдушниците.При замерване компресия няма никаква разлика в отделните цилиндри,колата върви много добре и разхода на гориво е перфектен.Обаче пушекът си остана,и то след каране по инерция на скорост и последващо подаване на газта.Маслото си е BMW,10-40 но едва ли там е проблемът.Хората са доказани,правят най-вече BMW и няма оплаквания от познати,дори напротив.Това е накратко,та молбата ми е някой друг препатил да даде съвет как да продължавам,има ли вероятност да се напаснат нещата след каране от само себе си или да отваряме мотора пак.Мерси и успех на всички.
- dimitar_kodoshev
- Регистриран на: 2.08.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Bmw
Това е уникално обяснение, подкрепено с много добър снимков материал. Като за 8 клас.Браво на колегата.
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Вижте колеги.Този клапан не е панацея за всички болести по мотора.Аз също го смених и чесно казано не се промени нищо.А относно пушенето,може би трябва да мине време за да могат сегментите и гумичките да улегнат за да спре пушенето.Лично мнение.
Би ли споделил колега защо се наложи тази интервенция по мотора и какви пари излезе?
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Dozo написа:Вижте колеги.Този клапан не е панацея за всички болести по мотора.Аз също го смених и чесно казано не се промени нищо.А относно пушенето,може би трябва да мине време за да могат сегментите и гумичките да улегнат за да спре пушенето.Лично мнение.Би ли споделил колега защо се наложи тази интервенция по мотора и какви пари излезе?
Прав си колега сигментите трябва да улегнат.Ако е и шлайфан вала трябват около10-15 хил.км.за да си пасне всичко,но при теб май не е така.Имай на изпредвид че може да пуши и защото по изпускателната система имаш още масло от преди ремонта!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
1
колеага слу4айно проверихте ли каква е хлабината на вода4ите на клапаните защото и аз го имах този проблем след основен ремонт отворих е втори пат и от много умуване се оказаха вода4ите сменихме ги и никакви проблеми до сега и мойта така пу6е6е и този клапан смени но не се оправи
- BMWdrivers
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: M52B20, M57D30
- Мечтае да кара: MKA
- Детайли за колата: ниска и бърза
BMW-E39 написа:колега а за колко пари си купи колата и на колко КМ се води че е,, и от къде я купи ?:>
за 30к лв., на 50к км, от Камбоджа.
Нещо друго ако те интересува, питай не се притеснявай.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Както казаха някои колеги напълно нормален разход за кола след сигменти по принцип се препоръчва първите 1000-1500 км да не се юрка много мотора макс 3000 оборота и след това да смениш маслото и повече не би трябвало да ти дава такава консумация на масло
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
колега не се притесняваи толкова ,проблема е в сегментите,ще легнат в момента колкото и да не вярваш цилиндрите са поизносени в няква елипса като се поотрият сегмебнтите ще спре да гори олиото.караи ,нормално е .
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
BMWdrivers написа:BMW-E39 написа:колега а за колко пари си купи колата и на колко КМ се води че е,, и от къде я купи ?:>
BMWdrivers, колега, ако нямаш какво да кажеш по темата, ще те помоля да си контролираш пръстите!!!
Въпросът е много уместен от гледна точка на износването на стените на цилиндрите, биелните лагери... Не всеки от нас си е отварял двигателя и е добре да се знаят тези неща.
По темата - съвсем теоритично, не виждам как сегментите ще се нагласят по стените на цилиндрите ако има хлабини... Ремонтен комплект сегменти би следвало да са с по-голям диаметър, съответстващ на износването. Пуши ли синьо от ауспуха при студен старт? Как е в първите минути след студен старт? Т.е. сигурно ли е, че маслото се изгаря, а не се изхвърля от някъде?
- BMWdrivers
bmw_n00b написа:BMWdrivers написа:BMW-E39 написа:колега а за колко пари си купи колата и на колко КМ се води че е,, и от къде я купи ?:>
на въпросният колега, на който отговорих, въпросът му ни най-малко е насочен към темата, но ти това не го разбра, така че стига глупости.
piece
18 мнения
