Странно!Автомата нещо се бъгна.
19 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Здравейте колеги.Става дума за Е39 525ТДС автомат.Днес както си пътувах малко преди Враца натискам да изпреваря една кола след което автомата не превключи на най високата предавка а си остана на предпоследна.Спрях изгасих колата оставих я 10 мин. да почине след което запалих тръгнах и този проблем го нямаше.Автоматика си превключваше напълно нормално.Някой имал ли е тоз проблем и какво евентуално може да е?Благодаря предварително.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ми най-високата/дългата/при нормално ускоряване като подмине 90 и превключва или тази при която с 2000об. е на 110км.ч.
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Ако не се лъжа, когато е в сервизен режим автомата имаше само 3-та скорост. Така че предполагам, че ти е забил на 3-та.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Когато е в сервизен режим не трябва ли да индикира нещо по таблото защото при мен нищо не светеше.Автомата с колко скорости е?А забравих да спомена на връщане през около 10-15сек. се чуваше едно много лекичко цък-цък което не успях да установя от къде е.
- Воденичаров
- Кара: e65
С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
ако автомата не е в ред свети ламичка на таблото - оранжева със синвол на зъбно колело.
на е Е39 автомата се обучава сам според карането на шофиора! Да не би точно след изпреварването да е решил нещо че ти се каре спортно
колко време му остави да влючи на най дългата скорост?
Според мен ако не ти свети нищо по таблото би трябвало да няма проблем. Ако според теб не всичко е както е било преди смени маслото на автомата. Може да помогне.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Воденичаров написа:С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
незнам ти с автомат ли си ама си е почти със 6 - и аз на моя го установих и Mad_Presley и той се чудеше що така, ама както си на 5-та като подминеш 100 и си натиснал газта съвсем малко и веднага на около 100-110 връща със 500-600 оборота надолу, все едно включва на 6-та.
ПС: при продължително натискане на газта на положение повече от 60% автомата сам минава в спортен режим, после трябва да чукнеш лоста един път на ляво и пак на дясно на драйв за да му мине
- Воденичаров
- Кара: e65
spacepl написа:Воденичаров написа:С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
На това му се вика overdrive. Автомата си е с 5 скорости.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Воденичаров написа:spacepl написа:Воденичаров написа:С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
Колега можеш ли да ни кажеш нещо повече за този овердрайв, че и аз се чудех непрекъснато от къде ми идва таз 6-та
- Воденичаров
- Кара: e65
Ето тук пише за какво става въпрос. http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Здравейте колеги.Значи на таблото със сигурност не светна никаква лапа.Маслото на скоростите е на има няма 10000км.А когато не превключи я покарах може би 5 минути като пробвах това да намалявам и пак да ускорявам та до 140 км. играх си много лекичко с гаста та да я излъжа да прескочи ама уви.
- Воденичаров
- Кара: e65
Имаше нещо да се държи колата на контакт и да се даде кик даун за няколко секунди но не помня точно какво беше. Всъщност не съм сигурен дали тва беше за е39 дори. Но едва ли пречи да се пробва.
19 мнения
