Вибрации при спиране.Опасно!-Решен !!!
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Здравейте,колеги.От скоро имам следния проблем.Когата натисна спирачката ЛЕКО при скорост от 120 км,докато скороста падне на 100км се усещат силни вибрации във волана.Когато при същата ситуация натисна педала рязко този ефект го няма.Някой има ли идея къде да търся причините:гуми,рейка,тампони......,предварително благодаря!
Само уточнявам,че въпросният проблем се явява са при натискане на спирачките леко от 120 до 100 км/ч.
Последна промяна joropc на 27 Яну 2009, 19:43, променена общо 1 път
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
- joropc
DjFace написа:Най вероятно, дискове. С 200лв. си решаваш проблема (ако не сменяш и накладки)
Не са дискове.Ако са те тресенето няма да изчезва и ще го има постоянно при спиране-не при определена скорост.
- DjFace
И аз така си виках, накрая ги смених и изчезна тресенето.
При мен тресяха над 80, в града нямах проблем, но като излезнех...
- joropc
DjFace написа:И аз така си виках, накрая ги смених и изчезна тресенето.
Имал си същия проблем ли?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега щом проблема ти е само при намаляване от 120 до 100 км/ч значи си за смяна на тампоните на предните носачи -при мен също беше така.Когато отидох на диагностика майстора ми вика тресе ли като намаляваш от 120,викам да-отишли са тампоните на предните носачи.Иди на диагностика на предницата и ще ти кажат същото!Успех!
- vaaseetoo
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Столично
- Кара: 525 ТДС
и при мен беше същия проблем!! Не са дисковете а са тампоните на накрайниците!!!! Успех
при мен беше само единя
- DjFace
joropc написа:Имал си същия проблем ли?
Да, при мен тресеше при скорост над 80. Всичко зависи от това колко са ти криви дисковете, може и при 20 да тресе. Все пак има и други възможни причини, но тази е най вероятната. Провери си тампоните и, ако са ОК значи са дискове
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
- toi_78
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: BMW 525DА
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
DjFace написа:joropc написа:Имал си същия проблем ли?
Помисли пак какъв трябва да е проблемът....човека казва че това се случва от 120км/ч на 100 км/ч при леко натискане на педала а при силно натискане на същата скорост това го няма...това значи ли че ако дисковете му са криви че няма да има това тресене при натискане по-силно..напротив още повече би трябвало да тресе...
Колега тампоните ти са проблем...
45 мнения
