Подгрев задно стъкло
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 11:24
Здравейте колеги.Имам един много неприятен проблем,не ми работи подгряването на задното стъкло,както и на огледалата.Проверил сам бушоните всички са ОК даите някакъв съвет,има ли някви релета и каде се намират или можеби проблема ми е в управлението на климатроника?И парното нещо полудява като изгася колата даже при изваден ключ започва да духа леко само в краката стоял сам по половин час в колата и не спира,всъщност не духа постоянно но се включва и спира когато си иска :shock:
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: London,UK
Кара: BMW E46 M3 Convertible
Мнение от Ivaka » 24 Окт 2008, 12:21
Това за климатроника мисля,че е от "таралежа"-управляващия модул на степените на парното,а пак за нагревателите може да са прекъснати някъде.
Със 200 в насрещното питай как е в първа класа,когато до мен се возят 2 кучки за украса....
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 24 Окт 2008, 12:26
подгряването на огледалата зависи и от датчика за външната температура. Той работи ли ти ?
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 12:30
asasin18 написа:подгряването на огледалата зависи и от датчика за външната температура. Той работи ли ти ?
Да той си работи напълно нормално!
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 12:32
Ivaka написа:Това за климатроника мисля,че е от "таралежа"-управляващия модул на степените на парното,а пак за нагревателите може да са прекъснати някъде.
И аз си мислех за таралежа защото имах проблем с него на 3-ката ми но като е прецакан той мени просто силата на вентилатора или направо спира накрая и нямаш никакви духалки,на да ги вклщчва безпричинно и то само на краката незнам :help:
Мнение от Ivaka » 24 Окт 2008, 13:08
При мен беше така колега махам ключа заключвам и продължава да духа в краката,като смених таралежа се оправи.
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 13:25
Ivaka написа:При мен беше така колега махам ключа заключвам и продължава да духа в краката,като смених таралежа се оправи.
мерси много колега,а сега по другия проблем че идва зима,и не ми се духа по стъклата да ги размразявам :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 24 Окт 2008, 18:07
Вариантите за нагревателя на задното съкло са два /според мен/
1. Прекъсната пластина.....
2. Бъшона за нагревателя....
За друго не се сещам :roll:
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 18:43
bmwmania написа:Вариантите за нагревателя на задното съкло са два /според мен/
бушоните са здрави,а тези пластини каде се намират,ако са под страничните кори до стъклото как се свалят те че един ден се мъчих но неуспях.
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 24 Окт 2008, 18:46
Става дума за пластинките, който са на самото стъкло. Много са финии и лесно могат да се прекъснат /от невнимание примерно/ Прегледай дали някаде не е прекъснато :roll:
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 18:49
Да и това правих,но само ми изтекоха очите да се пуля в тях :) а и доколкото знам даже да има прекъсната няма да нагрява само този ред където е прекъснато.Няма ли някви релета някаде?
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 24 Окт 2008, 19:04
отиди на жичкаджия и виж какво ще каже, наи добре в оторизиран сервиз, ако е от самото стъкло фащаш камък през ноща и после на оглед ;)
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 24 Окт 2008, 19:08
За огледалата, сигурен ли си, че твойте са с подгрев, защото има е39-ки без подгрев.
За пластиките отзад, ако са се отлепели повярвай ми няма какво да я залепи отново-от опит ти го казвам, преди има ауди, което какво ли не правих, ама какво ли не и накрая стигнах до някво ел. проводимо лепило, което в БГ не се намираше и се отказах.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Кара: BMW
Мнение от signala » 24 Окт 2008, 19:20
cable написа:За огледалата, сигурен ли си, че твойте са с подгрев, защото има е39-ки без подгрев.
Виж за огледалата не бях се замислил,по скоро мислех че всички си имат подгрев,но както и да е те не са ми толкова важни искам задния джам да си направя,но винаги преди да стигна до сервизи се допитвам тук после самсе мъча и ако нестане чак тогава в сервиз че там са едни майстори :twisted:
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 24 Окт 2008, 19:23
То май Е34 няма без подгрев, камо ли Е39. Просто както му казаха по-горе, подгряването на огледалата е свързано със сензора за температура. Той каза, че сензорът му работи, ама хич не се замисли защо е закачено подгряването към него. И че лятото няма да работи, а само при температури под нулата.
