Почистване горивната система на 525 тдс
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: sofia
Мнение от ivo_motul » 24 Сеп 2008, 20:37
Здравейте, колеги!
Предварително се извинявам, за глупавия въпрос. Днес ходих до Даро Кар, и там случайно попаднах на един препарат за почистване на горивната система. Казаха ми, че колата трябва да работи запалена само с него. Интересуваме някой дали го е ползвал и как става процедурата , предварително благодаря!
Регистриран на: 30.10.2007
Мнение от barzakof » 24 Сеп 2008, 20:58
Този препарат е уникален и е производство за BMW , но може да се ползва за всички дизели . Вади се смукателния колектор за нафтата и изпускателния колектор за излишната нафта и се вкарват във въпросната метална бутилка , в която е препарата , така че горивото всъщност става въпросната течност , която мирише на газ приблизително. Пали се двигателя и се чака двигателя да изгори съдържанието на бутилката. Пробвал съм го на Мерцедес 250Д преди години - ефекта е поразителен . Прочиства всичко - дюзи , горивна помпа , колектори . Двигателя става много тих. Хубаво е преди това да се изчисти резервоара защото като включиш после на нафта и пак ще вкараш боклуци ( ако ги имаш в резервоара).Ефект се усеща и във вървежа на колата .
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 25 Сеп 2008, 11:15
Колко струва въпросното гориво има ли каталожен номер???
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от ivo_motul » 25 Сеп 2008, 16:19
Много благодаря на колегата за исчерпателният отговор. Цената е 29.60лв. и никак не е висока за препарат с доказани качества.Щте го пробвам и щте пиша.
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 25 Сеп 2008, 23:00
Кажи какъв е ефекта като го пробваш.Аз на скоро слагах една добавка в резервоара и протече ГНП-то :( .
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Сеп 2008, 1:55
Колегата Kartoff го пробва под мое влияние и долколкото знам също остана много доволен.
Нека и той да напише нещо.
____________________________________________________________________________________________________________
ПП. Долколкото знам този препарат е САМО за тдс, и не се ползва за Common Rail. Ако някой има друго инфо да сподели.
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 26 Сеп 2008, 9:37
520_i написа:Кажи какъв е ефекта като го пробваш.Аз на скоро слагах една добавка в резервоара и протече ГНП-то :( .
:( :( дали ще е от това?И моита така стана,а от както съм я взел 98% я карам с добавки в нафтата.
И сега дали да продължа да слагам
Дали честата употреба ще доведе до нещо сериозно или е +
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 26 Сеп 2008, 14:53
Може да е съвпадение! Но помпата ми беше напълно суха преди да сложа добавката!!След като я сложих съм минал 300-400км и сега помпата е цялата в нафта!
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 26 Сеп 2008, 19:34
колега едва ли е от Дизел Шпулунг-а не знам на някой да е навредил ;) и аз скоро го ползвах нямам впечатления тъй като колата си работеше перфектно и преди това, но със сигурност не може да направи нещо лошо :)
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 27 Сеп 2008, 0:03
Тази добавка която аз сипах не беше Дизел Шпулунг.
Не си спомням как се казваше,взех я от една бензиностанция на петрол.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 27 Сеп 2008, 11:40
Аз да питам, дали тея от Дару могат да я пратят с куриер до Търново :roll:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от ivo_motul » 27 Сеп 2008, 15:22
Здравейте , колеги! Днес пробвах препарата , и резултата беше повече от добър! Първо колата почна да работи по меко, второ непридърпва между скоростите, и върви по добре! лично мое мнение е че върши добра работа.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Бургас-Видин-Бургас
Кара: 09*01*1997
Мнение от pandira » 27 Сеп 2008, 16:57
дай името на препарата ;)
Мнение от ivo_motul » 27 Сеп 2008, 19:40
Дизел Шпулунг се казва и цената мисля че беше 29.60лв. купих го от дару кар
Мнение от `DaRkMaN » 27 Сеп 2008, 19:53
точно така а колегата barzakof е обяснил как се използва ....не се слага в резервоара а колата буквално работи на него :winky:
