колеги помагайте!
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
колеги помагайте!
Мнение от signala » 28 Авг 2008, 22:41
проблема е следния.сутрин като запаля колата държи много ниски обороти и прекъсва се едно работи на 4-5 цилиндъра и иска да гасне,това е до момента в които и подам гас след това заспива до следва6тото палене.лошото е че започна да го прави от време на време и на топъл двигател.също така като карам на предавка с ниски обороти много предърпва и като натисна съеденителя не може да възтанови оборотите а иска да гасне докато не и подам гас и то до кам 3000 об.закачал сам я на два различни сервиза няма грешки по двигателя и разни там датчици.казаха ми че може да е дебитомер и мисля да пробвам утре с друг от един приятел.но се съмнявам да е това че разхода ми си е нормален-10-11 смесено. ако някои се е сблъсквал с такъв проблем или има някакава идея моля да сподели.благодаря
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 30 Авг 2008, 12:06
аз се сещам за свещи ,което е най простия признак
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 30 Авг 2008, 12:50
Мисля си за бензинова помпа
Кара: BMW
Мнение от signala » 30 Авг 2008, 18:51
свещите са на 1000 км.сменил съм и лулите на бобините.а това за бензиновата помпа незнам как да разбера дали работи добре и има ли вариянт да работи но не както трябва винаги сам мислил 4е просто спира и това е?а колата да ви кажа става по зле ве4е ми предърпва и в движение :help:
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 30 Авг 2008, 18:59
Аз пък с подобни симптоми смених регулатора за картерните газове,
и нещата се нормализираха. ДВГто не можеше да държи празни обороти
въобще на края преди смяната. 104 лв. е в Дару.
Защо ли ми се струва, че ако всички консумативи са сменени, на компа
няма записани грешки и плюс това дебитомера излиза като грешка ако
проблема е в него, е добре да обмислиш този вариант.
При мен имаше и разход на масло около 2 литра за под 2000 км!
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 30 Авг 2008, 20:04
Айде и аз да попитам тука ,че съм от 2-3 дена с подобни симптоми... значи появи се една вибрация на тихи ,но оборотомера не мърда ,а колата си тресе доста осезателно ,във вървежа и разхода нямам разлика
проверих бобините както бях чел някъде из форума :
-при работещ мотор им дърпам буксите една по една и колата реагира на всичките (оборотите падат доста)
свещите са сменени ,прави ми впечатление ,че като съм на клима тресенето почти не се усеща ,но си го обяснявам ,че има някакъв компенсатор на оборотите които компенсира съпротивлението на компресора .
Искам и да попитам колегата Карло за този регулатор на картерните газове ,къде се намира , за какво служи и как се разбира ,че не функционира ....
Кара: BMW
Мнение от signala » 30 Авг 2008, 20:21
да нямам записани грешки при проверката,и това с този регулатор трябва да се провери,но как точно се установява че проблема е в него.забелязах и разход на масло последните 1000 км.при положение че за 4000 км небеше мръднало от макс.за 1000 падна до средата
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 30 Авг 2008, 20:44
Подобен проблем и при мене от днеска.Колата е ТДС ,едвам паля,и на два пъти ми гасне в движение :roll:
Утре в Варна,май няма сервизи дето работят,ще трябва да чакам до понеделник и ще ходя в Варна Карс.
Четох разни теми тука за подобни признаци,ама при всеки е различно.
Интересното е че май започна да го прави,при около 15 литра нафтица,сега сипах бая гориво и като че ли пали без проблем :roll:
Някаква по конкретна причина да знае някой?
И кое е най добрия и най лошия вариант за тоя проблем?
Мерси предварително!
Мнение от Karlo » 30 Авг 2008, 21:09
Ами при мен се установи на 100% след смяната му, иначе при диагностика
в сервиз Юве хората бяха сигурни, че точно това е проблемът.
Кара: BMW
Мнение от signala » 30 Авг 2008, 21:13
Karlo написа:Ами при мен се установи на 100% след смяната му, иначе при диагностика
добре ще е и бургас да има някои които да е сигурен какъв е проблема ми :evil:
Мнение от Karlo » 30 Авг 2008, 21:16
@ sambeto, при теб май ще да е друго щото дизелите нямат такава джаджа.
Ти с това гориво да нямаш добре известния проблем с 15-те литра при дизелите?
Мнение от Karlo » 30 Авг 2008, 21:24
signala написа:
Според мен в Бова, ако не бъркам името, би трябвало бързо да го
установят, щото май това не се води за много "фин" проблем.
Ето частта (№2 от схемата): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Ето и стара тема:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 729118f0e8
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 30 Авг 2008, 22:07
sambeto написа:Подобен проблем и при мене от днеска.Колата е ТДС ,едвам паля,и на два пъти ми гасне в движение :roll:
стамбе ,ти си 99,9 % за помпа брат ,а за регулатора да питам сваля ли се колектора или се оперира безкръвно :)
Мнение от Karlo » 30 Авг 2008, 22:15
Сваля се, сваля се... :mhihi:
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 30 Авг 2008, 22:20
shnitzera написа:
Стамбе, ти си 99,9% за помпа брат, а за регулатора да питам сваля ли се колектора или се оперира безкръвно. :)
Това добре или зле е?
Ориентировъчна цена в левове? :mhihi:
май намерих нещо из форума,около 140 свежи лева в Дару Кар,ако гледам същото нещо де :mhihi:
