проблем с парктроника
Регистриран на: 28.10.2006
Местоположение: varna
Кара: e39
Мечтае да кара: z4
Мнение от tony555 » 27 Мар 2008, 19:15
Колеги,помогнете.Имам проблем с парктроника.
Беше ми счупена бронята.когато я оправих си сложих датчиците за парктроника без един,защото нямаше дупка в новата лайсна.Парктроника пищи постоянно около10 сек. и спира.Мислех че е защото не е сложен датчика, последния. Днес сложих и последния датчик,но парктроника продължава да си свири.Дали му трябва някакво зануляване или какво ли.......Някой ако знае да помага.pls
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 27 Мар 2008, 19:18
и при мен беше така, погледни си клемите на всичките и ако не стане явно имаш изгорял.. намери един здрав от янкъде и почвай да ги сменяш един по един докато не сработи.. така ще разбереш кой е дефектни.. при мен се оправи само с разместване на клемите :)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: e39
Мечтае да кара: z4
Мнение от tony555 » 27 Мар 2008, 19:24
А как пробваш.Сменяш ги един по един и слагаш лайсните всеки път ли.
Няма ли начин да се замерят.
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 27 Мар 2008, 20:35
Мда, колегата Giorceto е прав, намираш един здрав и почваш да го слагаш на мястото на всички и в момента, в който спре да писка значи си открил игорелия. 100% е изгорял някой. не е много сложно, не се шашкай ;)
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 27 Мар 2008, 21:02
Дай контакт, после задна скорост и сложи ухото на всеки парк потделно. Трябва да пукат. Който не пука той е изгорелия или с лош контакт в буксата.
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 27 Мар 2008, 21:11
koko29 написа:Дай контакт, после задна скорост и сложи ухото на всеки парк потделно. Трябва да пукат. Който не пука той е изгорелия или с лош контакт в буксата.
Е това не го бях чувал до сега :lol: , не се присмивам колега, да не се обидиш нещо ;) , но ако си прав ще спестиш доста усилия на колегата с проблема :D Е днешния ми ден не мина напразно, научих нещо ново и интересно 8)
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 27 Мар 2008, 21:15
Но ще трябва да имаш и доста дълги уши, та да можеш докато даваш задна да слушаш сензорите :D
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 27 Мар 2008, 21:24
Anthony_J написа:Но ще трябва да имаш и доста дълги уши, та да можеш докато даваш задна да слушаш сензорите :D
Е, не бе, се си мисля че може и само на контакт и на задна :mhihi: без да е запалена колата :roll:
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 27 Мар 2008, 21:46
Точно!
Кара: e39
Мечтае да кара: z4
Мнение от tony555 » 27 Мар 2008, 23:03
Много ви благодаря колеги.Утре ще пробвам с пукането да видим кво ще излезе.Ако не ще сменям един по един.Дано да не е изгорял някой че кой знай колко струва новия.
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 28 Мар 2008, 11:20
tony555 написа:Много ви благодаря колеги.Утре ще пробвам с пукането да видим кво ще излезе.Ако не ще сменям един по един.Дано да не е изгорял някой че кой знай колко струва новия.
Около 150лв. Сменях преди няколко месеца. Имай предвид, че излизат два номера - датчика е един и същ просто в единия случай е предварително пръснат в цвета , който ти трябва.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Мнение от koko29 » 28 Мар 2008, 11:48
Не са ти нужни дълги уши, колега. Достатъчно е да си купиш слухов апарат от някоя аптека и може и от хола си да слушаш......... докато гледаш телевизия :lol:
Кара: e39
Мечтае да кара: z4
Мнение от tony555 » 23 Апр 2008, 23:45
Днес ми остана време , най после и реших да ги погледна парктрониците.вВъобще и не се чува отникаде пукане.Колегата как го е чул на неговите незнам.Май ще триа слухов апарат да си взема.
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 24 Апр 2008, 17:16
гледам че си на близо, ако имаш път насам обади се да ти кажа кое не ти работи и евентуално ако се наложи да ти подменя датчика-имам налични резеви :D
