м54 и м52
13 мнения
м54 и м52
М54 влиза ли директно без преправяния в моя кош 97 м52б20?Има ли значение дали е 2.5 литровия или 3.0?
Re: м54 и м52
slav4o1 написа:М54 влиза ли директно без преправяния в моя кош 97 м52б20?Има ли значение дали е 2.5 литровия или 3.0?
в чужди форуми прочетох че не е толко лесно плъг енд плеи М52 дори и 2.8 и 2.5 по лесно
ама помогнете хора че кат я запаля прави облак бял пушек ,гори антифриз (макар че не губи
Преди време на E39 '97 смених оригиналния M52B20 с M52B28. Разбира се това включваше и подмяна на инжекторите и на MAF-а. Последното наложи за жалост и подмяна на кутията на въздушния филтър поради по-големия диаметър на MAF-а за 523/528 в сравнение с този на 520. С това обаче проблемите се изчерпаха и колата стана като пушка. Толкова добре вървеше, че я карах с оригиналния мапинг на инжекторите (от 520) почти три месеца преди да тунинговам ECU-то.
Оптимизацията на мапинга на инжекторите се усети единствено в подобряването на въртящия момент между 2000 и 3000 оборота. Не намерих време само да препрограмирам бордовия компютър и сега ми показва любопитни стойности на разхода на гориво. В началото се сепвах от числа като 6 l/100 km, но в последстие си дадох сметка, че това е точно 1.25 пъти по-малко от реалния разход. Толкова е разликата между дебита на инжекторите на 520 (зелени) и тези на 528 (червени).
С две думи, ако останем в рамките на серията на двигателя, не би следвало да се очакват проблеми при подмяната му с по-голям. Дали можем да "прескочим" лесно от М52 на М54 остава интересен въпрос. Като габарити би трябвало да са съвместими, но какво става с допълнителното оборудване като ECU-то, компресора на А/С-то, кабелите и тръбите - нямам представа.
Inline_6 написа:Преди време на E39 '97 смених оригиналния M52B20 с M52B28. Разбира се това включваше и подмяна на инжекторите и на MAF-а. Последното наложи за жалост и подмяна на кутията на въздушния филтър поради по-големия диаметър на MAF-а за 523/528 в сравнение с този на 520. С това обаче проблемите се изчерпаха и колата стана като пушка. Толкова добре вървеше, че я карах с оригиналния мапинг на инжекторите (от 520) почти три месеца преди да тунинговам ECU-то.
мерси за полезната информация, предлагат ми м54 с ЕКУ-то компресора на климатика дебитомер стартер алтернатор колектори (испускателни и всмукателни) ... затова питам ще видим какво ще стане иначе с моя днеска сутринта паля никакъв дим, следобед пак я паля от студена пак направи облак бял пушек ... интересно явление ту се появява утре ще видим как е обясни ми тоя от сервиза че това е някакво масло останало и се изгаря като са сменили гарнитурата на капака на клапаните но знам че масло пуши синкаво не бяло , бяло е вода/антифриз...
Като гледам какво ти предлагат, бих казал действай! Не изключвам обаче да ти се наложи допълнително да смениш някои маркучи, макар че е малко вероятно.
Между другото, така като описваш проблема с дима, който излиза се сещам, че преди много години карах един Нисан, който започна по някое време да "гори" антифриз. Освен, че дима беше бял, се усещаше и една особена миризма от основната съставка - етиленгликола. Напомняше нещо на някакъв по-груб сапун или почистващ препарат. Но там нещата бяха ясни.
Ще се радвам ако след смяната на двигателя ни опишеш резултатите (и проблемите, разбира се).
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
slav4o1 написа:Inline_6 написа:Преди време на E39 '97 смених оригиналния M52B20 с M52B28. Разбира се това включваше и подмяна на инжекторите и на MAF-а. Последното наложи за жалост и подмяна на кутията на въздушния филтър поради по-големия диаметър на MAF-а за 523/528 в сравнение с този на 520. С това обаче проблемите се изчерпаха и колата стана като пушка. Толкова добре вървеше, че я карах с оригиналния мапинг на инжекторите (от 520) почти три месеца преди да тунинговам ECU-то.
А възможно ли е да е от конденз някакъв - и затова при паленето да припуши бял пушек само, а после да си е наред. Май ако гори антифриз, ще си пуши нон стоп бял пушек...
Inline_6 написа:Като гледам какво ти предлагат, бих казал действай! Не изключвам обаче да ти се наложи допълнително да смениш някои маркучи, макар че е малко вероятно.
тази сутрин нямаше пушек, следобеда запалих бял облак пак...знам че ми няма едната гаика на всмукателните колектори оттам да не смуче
иначе за двигателя в момента реших че няма да я пипам тои още не е сдал багажа върви на пушка на 170000 е, ако сдаде съвсем тогава...
Иначе, има ли проблеми със запалването особено когато има и бял пушек. Оставам с впечатлението, че дим има когато колата се пали топла. Ако това наистина е така, тогава има някакви основания да се мисли за клапани или за проблеми в горивната система.
Убеден съм, че за конденз не може да става дума. Липсващата гайка на всмукателния колектор също не може да бъде проблем.
Inline_6 написа:Иначе, има ли проблеми със запалването особено когато има и бял пушек. Оставам с впечатлението, че дим има когато колата се пали топла. Ако това наистина е така, тогава има някакви основания да се мисли за клапани или за проблеми в горивната система.
пали и върви перфектно ... само при студен старт го прави това. и то не всеки път и някои път пуши много някои път малко страннооо
нещо от катализатора някои ми говореше..? наи странното е че почна да го прави след намесата на сервиза (смяна на гарнитури на картера и на капака на клапаните)..
re
Inline_6 написа:Не знам, не се чувствам компетентен да коментирам.
Я ходи си махни катализатора(ите) и си караи...
13 мнения
