ключ
Регистриран на: 13.07.2007
ключ
Мнение от kelti » 15 Апр 2008, 9:08
Колеги вчера колата угасна в движение и изписа на таблото Einspritzanlage. даите превод.мерси предварително
Последна промяна kelti на 04 Апр 2010, 21:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Апр 2008, 9:52
в превод дава това - injection system - горивна система нещо :(
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Сливен-София
Re: проблем е39 2.5Д
Мнение от Paco77 » 15 Апр 2008, 12:56
kelti написа:Колеги вчера колата угасна в движение и изписа на таблото Einspritzanlage. даите превод.мерси предварително
Предполагам не иска и да запали повече или?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%EC%EF%E0
Опитът , както и импотентността идват с годините!!!
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 15 Апр 2008, 15:35
пробвай с изтриване на грешките ...
най-добре и правилно е да се прочетат грешките в ДАРУ и то ще си покаже къде е проблема.
Иначе съобщението преведено е "Система на впръскване"!
проблем е39 2.5Д
Мнение от kelti » 15 Апр 2008, 17:47
значи 3-4 пъта ми гасна.покарам малко и изгасне в движение.казахами че сигурно е помпата на комънрела.била доста скъпичка
Регистриран на: 31.03.2007
525Д
Мнение от Grigorch » 15 Апр 2008, 21:00
Колега, или подкачващата помпа (300 лв.) не ти дава налягане, или имаш запекла дюза (300 лв.). Това е често срещан проблем при комън рейла на БМВ. Имам и подкачваща помпа и дюзи. Ако видиш зор, обади се. Автоморга 'АУТОИМПОРТ' ЕООД, София. 0888099423, 0888932731.
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от smile06 » 16 Апр 2008, 10:53
Аз иамх абсолютно същия проблем,като я ззакачиха на компютър,ми излезе контрол налягане в горивен колектор.Смених 3 дюзи и колата сега е ок ;)
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 16 Апр 2008, 12:26
При мен изгоря помпата в резервоара-308лв.Камор
Регистриран на: 28.11.2007
Re: 525Д
Мнение от vladi_pirata » 17 Апр 2008, 16:24
Grigorch написа:Колега, или подкачващата помпа (300 лв.) не ти дава налягане, или имаш запекла дюза (300 лв.). Това е често срещан проблем при комън рейла на БМВ. Имам и подкачваща помпа и дюзи. Ако видиш зор, обади се. Автоморга 'АУТОИМПОРТ' ЕООД, София. 0888099423, 0888932731.
Това се случва когато колата е стояла дълго време без да се кара или не е карана на резерва ( при този модел има два резервоара и помпата на малкия - който е резервата понякога забива и не прехвърля гориво в голямия резервоар). Мен по тази причина ме остави на околовръсното при Суходол.
Тествай ако и сипеш 5 литра и тръгне значи е помпата на малкия резервоар.
Мнение от kelti » 17 Апр 2008, 21:35
От два дена колата е в Дарукар и още нищо не ми казват
Мнение от kelti » 21 Апр 2008, 23:59
Оказа се помпата под седалката, добре че е още в гаранция.август месец я сменях.
Регистриран на: 12.12.2006
Местоположение: Холандското кралство
Мнение от zvezdo88 » 22 Апр 2008, 2:21
Да не пускам нова тема ще използвам твойта за един въпрост към колегите ... Изписа ми съобщение че имам отворена врата, докато се кача до нас от гаража и го забравям как беше , но отворена врата няма, нито багажник и е дразнещо защото вечер лампите само светят в колата .... ?
