Сега пък няма мощност!
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 16 Апр 2008, 21:06
след като смених помпата и термостата, за мое щастие главата е ОК
сега постоянно ми свети лампата за подгряване на свещите и
най-лошото колата НЯМА МОЩНОСТ !
може ли да е от горивния филтър или турбото да не работи???
колата си върви, ама някак не те залепя за седалката!
със 300 зора набира до 100 км/ч.
Регистриран на: 24.06.2007
Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
Детайли за колата: E34 520i 24v
Мнение от Роджър » 16 Апр 2008, 21:37
Може да е като при мене от запушен маркуч към МАП сензора или запушен/дефектен МАП сензор.
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
Мнение от Роджър » 16 Апр 2008, 21:39
Или ако си с дебитомер -от него?
Мнение от DANTE525tds » 17 Апр 2008, 0:12
А какво е това МАП сензор!?
Къде се намира!?
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: E63 650i '06
Мнение от noiseless » 17 Апр 2008, 0:30
DANTE525tds написа:А какво е това МАП сензор!?
Къде се намира!?
При Е39 ТДС няма МАП сензор, а дебитомер. Открива се дали работи при диагностика (препоръчвам ти НН или Юве сервизи).
Махни си и катализатора, ако не си го сторил още!
