Колата не пали (BMW 520), нещо шуми и не спира...
Регистриран на: 18.02.2008
Мнение от бмв_фен » 18 Фев 2008, 20:49
чета ви отдавна, имам колата от 5 години и за първи път имам изобщо някакъв проблем. И така днес ми се случи да не мога да запаля колата, нещо отдолу шуми и не спира (а друг път този шум спираше за около 3 секунди) след подаване на контак. Сега не спира изобщо и колата остана на една улица. Имате ли някаква идея какво може да се е случило. Помогнете.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 18 Фев 2008, 22:00
Здравей колега,
Стартера завърта ли изобщо? С каква аларма си - заводската или допълнително слагана - възможно е тя да прави проблем също...
Мнение от бмв_фен » 18 Фев 2008, 22:29
Стартера върти имобилаизера е задеистван,нещо шуми и не спира под колата.Преди за малко шумеше и спираше но сега не спира
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 18 Фев 2008, 22:44
къде шуми, вътре в купето долу при климатроника или някъде отвън?
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 18 Фев 2008, 23:36
отдоло под шофиорската седалка е бензиновия филтър да не е нещо от него
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 19 Фев 2008, 0:44
Бензинова помпа, просто не прави налягане. По описания начин, аз това се сещам. Ако е от клапана за обратното гориво поне щеше да припалва.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от бмв_фен » 19 Фев 2008, 19:32
Проблема срещу 200лв го решихме в М КАР Пловдив. :) Излезна сензор на коляновиа вал.Колата пак е пушка,Изкарах и ,,червата ,, на аутобана пробно за сега държи.Благодария ви на всички за отзивчивоста :bowdown:
Мнение от маречков » 20 Фев 2008, 0:59
А със шума к`во ктана? От къде е?
Защото датчика шум не издава.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от бмв_фен » 22 Фев 2008, 22:23
Шума идвал от бензиновата помпа ,след като се е повредил датчика на коляновиа вал започнал да дава грешна информация на системата захранваща с бензин. И от там помпата работи нон стоп .И при положение че това е грешна информациа става не добро газообразуване и от там колата не пали.След като смениха сензора сега давам контакт помпата заработва нагнетява бензин и спира.След като запали двигателя помпата заработва отново но вече не се чува ,понеже двигателя е по шумен от нея.Товае
