Въпрос за подгряващи свещи и тяхното управление
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 10 Фев 2008, 20:36
Колеги,
Потърсих доста из форума, но не успях да намеря отговор на следния въпрос:
Включват ли се подгряващите свещи (за 525 TDS става въпрос), когато двигателя не е студен но не е и близо до работната си темпертатура (примерно температурата на двигателя е към 60 градуса по целзий)? И в този ред на мисли - DDE модула определя ли продължителността на работа на подгряващите свещи според температурата на двигателя - или просто ги включва до определена температура на двигателя (когато той се счита за студен - примерно до 30-40 градуса) и след това не?
При мен докато стрелката на уреда отчитане на температурата в купето е в синия сектор - подгряващите свещи се включват. След синия сектор не се включват, което според мен не би трябвало да е така и затова бих искал да разбера при собствениците на 525 TDS по същия начин ли е или не?
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 11 Фев 2008, 0:39
И при мен е така.
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 11 Фев 2008, 12:30
споко, колега!
така и трябва да бъде! защото много често тази опция се изключва когато има проблем и така свещите подгряват винаги!
но при теб е нормално, когато е топъл двигателя DDE само светва за секунда и край! няма нужда от подгряване!
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 13 Фев 2008, 11:54
Ясно - мерси колеги! :yes:
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 14 Фев 2008, 17:55
Леко уточнение - пак се вкючват, но само докато въртиш стартера. ;)
диагностика 0899937450
