Диагностика на дебитомер
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Мнение от stefan_bmw7 » 22 Яну 2008, 0:32
колеги вузможноли е да се направи диагностика на дебитомера вече втори вземам втора употреба работи ден два като хората и се прецаква :help: 525тдс
от модераторския екип:
Намали си размера на аватара до разрешения!
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 28 Яну 2008, 11:11
Сваляш го и с карбураторен спрей го иэмиваш.Действай внимателно да не изкривиш намотката.Ако не си виждал прилича на реотанче от ел.крушка.Ако не помогне вземи си рециклиран връщаш твоя и някъде 200лв.
диагностика 0899937450
Мнение от stefan_bmw7 » 28 Яну 2008, 18:35
Добре колега, мерси за информацията, а случаино да знаеш каде се продават тия рециклираните или поне някакъв телефон :?:
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 28 Яну 2008, 22:13
Веднъж гледах една схема, май някой ми я показваше в аутодата.. та там дебитомера беше даден със съответната електронна схемичка. Ако не се лъжа въпросното
което наречено по жичкажииски е тензо датчик, който преобразува промяната на температурата в промяна на електрическо съпротивление, може да се замери на 1 и 5 краче на дебитомера. Изхождайки от това, че редица температурни датчици имат стойности на съпротивление, при средна температура 20 градуса, около 1 - 2 Кома има вероятност и при дебитомера така да стоят нещата, но няма гаранция че е така докато някои не го замери. Според мен ако има проблем с това съпротивление то на 1 и 5 краче няма да измерим никакво съпротивление.
