525tds спря да набира няма тяга
Регистриран на: 23.12.2007
Мнение от valvetronic » 23 Дек 2007, 15:01
От извесно време имам проблем с двигателя. Спря да набира и от
място и в движение. Пак постига скорост но много бавно: няма я
тягата. Натискам педала до долу, двигателят реве но се ускорява
твърде бавно, мощността е твърде паднала. Изчистиха ми датчика,
който подава информация за налягането в тръбите. Почна да върви
както трябва, но след 3 дни пак започна да прави проблеми.
Казаха ми, че може да е от турбото или от помпата. Други казаха, че
може да е от електрониката. Може ли да ми помогнете с някаква
информация, имал ли е някой този проблем и как го е разрешил.
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 23 Дек 2007, 19:34
Махни си катализатора ако още е там и си провери всички вакуумни маркучета маркучета(тънките) дали за запушени - това на първо време. Виж оня дето майсторите са го отпушили дали пак не е задръстен. Ако е - значи има проблем ,снимай го точно кой е и го пусни тук. Има достатъчно хора който ще се опитат да ти помогнат.
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 23 Дек 2007, 19:52
значи намери си дебитомера или масметър му викат откачи му букста и направи едно кръгче , по4ти съм убеден 4е тва е проблема, дебитомера се намира то4но под кутията на възд филтър отпред към радиаторите ;) само махни букста и я вържи някъде да не направи беля с перките :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 23 Дек 2007, 23:17
Най-добре си направи една диагностика в Камор , защото ако търсиш помощ от постове в форума ще трябва да си смениш половинатата двигател , защото всеки ще ти пише , че е от различно нещо.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Дек 2007, 22:11
колега виж вакум марку4ите долу при турбото и този,които отива от всумакателния колектор към МАП-а,затова пари не ти трябват.На таблото свети ли ти лампа(за дуза) :?:
Регистриран на: 23.01.2006
hi
Мнение от BEN » 24 Дек 2007, 22:51
JANI написа:значи намери си дебитомера или масметър му викат откачи му букста и направи едно кръгче , по4ти съм убеден 4е тва е проблема, дебитомера се намира то4но под кутията на възд филтър отпред към радиаторите ;) само махни букста и я вържи някъде да не направи беля с перките :mhihi:
Ква ти е идеята като махне буксата на масметара? Имам почти идентичен проблем като този на колегата само, че при мен се наблюдава загуба на мощност в диапазона от 100-120км. Задържам примерно 110км за около 2-3мин. и след това подавам газ, но колата не иска да набира, набира но много много слабо. И това го прави само при тази скорост 100-120км. при по голяма си върви нормално. Интерсното е, че когато стане така и неще да набира, освобождавам от скорост за около 2-3сек. включвам пак и колата си тръгва :dunno:
Закачвах я на няколко места за диагностика - казват не откриваме проблем :!:
