Проблем със светлопоказателите на таблото на Е39 525тдс
Регистриран на: 20.03.2007
Мнение от glacier » 30 Ное 2007, 20:03
Колеги помогнете да решим проблема . Той е следния - отвън на бавареца мигачите светят дълги светлини къси абсолютно всичко но вътре на таблото индикаторите за мигачите и за фаровете не светят по някое време пак почват да светят но не светят правилно защото давам мигач светва лампичката но като го изключа не спира да мига също осветлението на радиото не работи спира тръгва и не знам дцали е от бушон по принцип ако е от бушон или ще работи или не поне така мисля ако някой има идеи да пише благодаря ви предварително
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 30 Ное 2007, 21:09
аз имах същия проблем като си смених цд-то.
пробваи лседното:
пусни си музиката и включи мигача. трябва от вътре да не работи а отвънка да работи.
после свали панела на цд-то (ако не си със стандартното) и пусни мигача. тогава трябва да работи и вътре и вънка.
да ти кажа не знам от какво се получава това но като ми сложиха цд-то веднага се върнах на мястото където ми го сложиха и ми оправиха проблема но не знам точно как. в смисъл проблема ми беше в цд-то.
успех. дано да съм ти помогнал
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Проблем със светлопоказателите на таблото на Е39 525тдс
Мнение от slav4o1 » 30 Ное 2007, 22:13
glacier написа:Колеги помогнете да решим проблема . Той е следния - отвън на бавареца мигачите светят дълги светлини къси абсолютно всичко но вътре на таблото индикаторите за мигачите и за фаровете не светят по някое време пак почват да светят но не светят правилно защото давам мигач светва лампичката но като го изключа не спира да мига също осветлението на радиото не работи спира тръгва и не знам дцали е от бушон по принцип ако е от бушон или ще работи или не поне така мисля ако някой има идеи да пише благодаря ви предварително
Колега и аз имам подобни мъки казаха ми че било от таблото :( отвънка свети много бавно вътре не показва че свети и не се чува. Пуска фаровете от време на време (дълггите) само. Светлината на таблото трепти леко ако се загледам. Понякога вътре се чува и като изключа мигача тои продължава да си цъка. Това всичкото е свързано с лампичката ми с червената удивителна. Като светне всичко е ОК като изгасне знам че мигачите са като мъртавци....
Мнение от glacier » 01 Дек 2007, 3:10
Не знам какво да кажа имаше проблем в един момент проблема липсваше всичко си беше наред дали имаше връзка незнам поразбутах бушоните някои помръднаха малко друго не но проблема за момента го няма то в последствие ще си покаже между другото съм с касета няма сд за сега изчезна както споменах пък ще видим благодаря ви за отзива да помогнете
