Дебитомер, Антенка ТИП Акула, Бъбреци ?
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 07 Ное 2007, 23:39
Имам три бързи въпроса към Вас, драги колеги: (520i)
1. Как да разбера дали дебитомера ми работи нормално, и дали е за смяна, и изобщо какво прави той и къде седи под капака? :uups:
2. Искам да си сложа отзад на покрива антенка тип "Акула" като на Е60, но от къде и някои да го е правил ?
3. Искам да си боядисам старите бъбреци черни, трябва да е с боя като за цвета на колата нали ? Пласмаса е и не знам как става? Че мислим да фанем един шпреи черен как си направих джантите.. :mhihi: (ако не излезне добре после слагам нови от ФЕИСЛИФТ но да пробвам..)
4. И от къде може да си взема бели мигачи за калниците ?
Мерси предварително на отзовалите се (Upgrade No.1 :mhihi: ).
Регистриран на: 18.11.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E46 330D
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от JayCutler » 08 Ное 2007, 10:31
колега за акулката отгоре в представителство на бмв ги имат.понеже и аз преди се бях навил да слагам.но ако несе лъжа са неутрален цвят и тряя си я боядисаш. :mhihi:
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 08 Ное 2007, 11:13
тебе какво те отказа да слагаш колега?
нещо по тънко нема ли да минем некаде по СФ, чак до представителство на бмв да ходиим за неква глезотия ебиму ма*****
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 08 Ное 2007, 12:33
И на мен ме интересува как се разбира дали дебитомера е за смяна?
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Ное 2007, 13:03
Само на диагностика за дебитомера - при различни обороти на двигателя генерира различни напрежения - при около 3000 об/мин. мисля някъде около 3.5 волта трябваше да дава, но е различно за различните обороти. Седи между въздушния филтър и инжекциона - представлява част от тръбопровода за въздух към двигателя, на него има букса обърната към пластмасовите колектори дълъг е около 10 сантиметра сега ще видя дали мога снимка да му намеря някаква
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 11 Ное 2007, 11:45
За дебитомера на въздуха (MAF-сензора): можеш да го провериш дали е в ред като му изключиш буксата. Тогава ДМЕ-то взема максималната стйност за количеството въздух по подразбиране. Ако има разлика в работата на колата при изключен МАФ, значи има проблем с него.
Мнение от spacepl » 11 Ное 2007, 14:15
тва последното при загрял на 90 градуса мотор или .. ??
Регистриран на: 30.04.2007
Re: :)
Мнение от Svetlix » 13 Ное 2007, 10:09
JayCutler написа:колега за акулката отгоре в представителство на бмв ги имат.понеже и аз преди се бях навил да слагам.но ако несе лъжа са неутрален цвят и тряя си я боядисаш. :mhihi:
А ако не е тайна каква беше цената и тя ли те отказа :uups:
