Скърцане от волана
9 мнения
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Скърцане от волана
Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег.
Re: скърцане от волана
да не е кабела за еърбег-амаречков написа:Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
ivanko написа:... маслото на хидравликата....като взе да застудява (особено сутрин) взе да припуква волана, като загрее колата всичко е наред.
Пробвай Motul DextronIII!
Ще останеш очарован!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
ivanko написа:При мене е от маслото на хидравликата. В началото на лятото го смених и цяло лято лято нямаше проблеми, обаче като взе да застудява (особено сутрин) взе да припуква волана, като загрее колата всичко е наред. Ще се сменя хидравличното масло пак. Бях сложил на Кастрол.
Човека, мисля, има предвид волана ( вътре в купето) а не някъде по кормилната уредба.
Ако е скърцане от тапицерия, което се получава от триенето на "мекото" отзад по волана и пластмасите по таблото, лека е талкиране или смазване с крем за суха кожа.
Ако скърцането идва от вътре, във волана - требе да се поразглоби и да се види. Решението - от движение
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Скърцане от волана
Като се скапе маслото там където е захранването на клаксона и еърбека и почва да скърца. Махаш волана и ще видиш къде да намажеш с технически вазелин.маречков написа:Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег.
- маречков
zvetiko написа:Като се скапе маслото там където е захранването на клаксона и еърбека и почва да скърца. Махаш волана и ще видиш къде да намажеш с технически вазелин.маречков написа:Много е досадно, защо може да го прави, волана ми е само с еърбег.
Скърцането идва от вътре, т.е. м/у волана и конзолата му. На 34-та скърцаше от четката на клаксона, тя нали медна и стържеше в пластмасата, ама тука има ли я пак тая пишка няма ли я?
Брат я кажи какво общо има маслото с това скърцане, щото при мен не скърца постоянно, а на определено положение на волана, или швабата пак ще ме изненада с някоя ектра
- маречков
pazokolarov написа:Човека, мисля, има предвид волана ( вътре в купето) а не някъде по кормилната уредба.
Ако е скърцане от тапицерия, което се получава от триенето на "мекото" отзад по волана и пластмасите по таблото, лека е талкиране или смазване с крем за суха кожа.![]()
9 мнения
