Разход на антифриз (525тдс)?
Регистриран на: 2.10.2007
Местоположение: карлово
Мнение от danielzx » 16 Окт 2007, 16:34
Пътувам монго, 40дена - 10 000км. На 3000-4000км компютъра съобщава, че иска вода. Доливам 100-тина грама до нивото и всичко е наред. Нямам течове, нито излишно налягане в системата дали е нормално :?:
Регистриран на: 26.09.2007
Re: разход на антифриз??? 525тдс
Мнение от elementa » 16 Окт 2007, 17:40
И при мен е така. Обаче когато пускам парното или климата, а когато не са пуснати не харчи. Ходих при едни майстори и те ми казаха, че е нормално и водата се изпарява. Надявам се да е така. Не им повярвах много, ама ми писна от ремонти и за сега сам го оставил това.
А ако намериш някакв проблем, драсни едно ЛС и аз да го отстраня.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 16 Окт 2007, 20:05
elementa написа:... Ходих при едни маистори и те ми казаха че е нормално и водата се изпарява. Надявам се да е така. Неим повярвах много,ама ми писна от ремонти и за сега сам го оставил това.
А стига бе!?!? :shock: :shock: :shock:
Аз и на руските коли, от близкото минало, не съм чувал и виждал подобно нещо - антифриз/вода да се изпарява в системата!
Виж - за течове от тръбопроводи и развален клапан на капачка на разширителното казанче - вече е друг въпрос. :mhihi: ;)
Разгледайте темите във форума - има доста писано по подобни теми.
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: 750 IA
Мнение от Apunch » 16 Окт 2007, 22:12
Губи се течност от някъде. Системата не е отворена, за да се изпарява.
Мнение от danielzx » 16 Окт 2007, 22:21
Абе хора, няма никъде дори да сълзи. Няма и при маслото остава да сълзи в горивната камера, което много ме самнява.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 17 Окт 2007, 13:18
danielzx написа:Абе хора няма никаде дори да сълзи ....
В това можеш да си сигурен чак след като провериш всичко и в купето, демек да разглобиш средната конзола на таблото.
Мнение от danielzx » 17 Окт 2007, 15:51
Имах такъв проблем с едно Ауди, теч в купето, но се изпотяваха стаклата, особенно предното. А на баварката няма такива признаци.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 17 Окт 2007, 16:42
В най-добрия случай е за смяна капачката на казанчето. Но трябва да провериш много добре всичко останало.
Но по-вероятно да е теч от някое гадно и трудно за локализиране място. :confused:
А да отива в цилиндрите е най-кофти варианта, но ще има и съответните признаци. Виж във форума.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Окт 2007, 16:00
:idea: Ако теча е мноого малък, то тогава няма да тече, а ще се изпарява!
Последна промяна ICE на 19 Окт 2007, 1:30, променена общо 1 път
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 18 Окт 2007, 20:18
Антифриза винаги оставя следи. Все някъде трябва да си личи. Ако няма, най-вероятно ти е за смяна капачката на казанчето, която е и клапан.
