Въпрос за джанти
Регистриран на: 11.04.2006
Кара: Е60 535d
Въпрос за джанти
Мнение от iv0 » 02 Апр 2007, 15:03
Има ли някакъв начин да сложа на Е39 джанти от Е36/Е46? Става дума за тези джанти от тази обява http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=50950 ..
Регистриран на: 17.02.2006
Мнение от umbeliqdelfin » 02 Апр 2007, 19:23
а защо да не станат.аз съм с джанти от седмица.седемнайски.пасват ми идеално.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 02 Апр 2007, 19:51
Прочети важните теми тук!
Отговорът е там! 8)
Важната тема е: Tips&Tricks,
второто мнение (т.е. моето),
предпоследният линк "Джанти за Е39 (и други). Какви параметри?"
Последна промяна ICE на 02 Апр 2007, 19:54, променена общо 1 път
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 02 Апр 2007, 19:51
Знам,че някакви фланци трябва да се слагат.. не ми е известно точно как става.
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 02 Апр 2007, 19:54
Не стават. Оффсета им е много висок и ще опират в окачването.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 02 Апр 2007, 19:55
Ако има разлика, и отвора е по-голям, слагаш втулки, при желание от твоя страна! 8)
Регистриран на: 23.03.2007
re:
Мнение от бат Оги » 02 Апр 2007, 21:14
Става ама слагаш фланци. Аз имам и съм ги оставил да се продават на едно място. 60 кинта им търся.... Като взех колата джантите бяха от тройка - 17" и се налагаше да има фланци но не го препоръчват щото при неравност задните гуми закачат амортисьора. От петица на тройка стават без пробем но обратното иска фланци...
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 02 Апр 2007, 21:42
Трябват ти едни фланци и си готов.
Ако ще ги правиш с фланци по добре си намери стругар да ти ги направи , защото в "Маргел" са 160лв. /немските/ и 120лв./българските/ за 2 броя и болтовете са по 2,50лв. за 1 бр.
Стругаря може да ти ги направи за около 70-80 лв. комплекта.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 02 Апр 2007, 22:43
Значи, втулки не ти трябват!
Трябват ти фланци или т.нар. дистанционери.... заради ЕТ-то. При Е39, то е средно позитивно, докато при Е36, Е46 е високо позитивно. Какво е то ще попиташ?
ET = Wheel Offset
· H = HIGH Positive Offset - E36, E46, Z3 & X5 Models - Typically +46, 40, 38 & 35 mm Offsets *
· M = MEDIUM Positive Offset - All Other BMW Models - Typically +23, 20, 15 & 13 mm Offsets *
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Re: Въпрос за джанти
Мнение от t_andonov » 05 Апр 2007, 18:45
iv0 написа:Има ли някакъв начин да сложа на Е39 джанти от Е36/Е46? Става дума за тези джанти от тази обява http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=50950 ..
с това ЕТ34 ще ти стоят много навътре в калниците на Е39 и ще е грозно според мен
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 05 Апр 2007, 20:48
Има такива джанти с ЕТ 20, така че може си ги вземеш нови. :D
