Проблем реостат Е39
Регистриран на: 10.05.2023
Кара: BMW 525 E39
Проблем реостат Е39
Мнение от Simeon94 » 10 Май 2023, 19:56
Здравейте! Нов член съм на форума, използвах търсачката за подобна тема не открих,извинявам се, ако не съм я използвал правилно. От година съм собственик на Е39 комби, 2.5, 163к.с. Напоследък се сблъсках с няколко проблема. Изчезна ми парното и реших, че е реостат поръчах днес дойде и като свалих старият видях това което съм и снимал. По незнайни причини явно нещо е дало на късо и ефекта е на лице. Парното не работи нито с новия нито със стария реостат. Сега забелязах, че вече не иска да си сгъва и огледалата не знам дали има нещо общо. Започна да има проблем и с паленето, но за това ще потърся друга тема дали има такава. Въпроса ми е как точно мога да оправя това, трябва да сменя буксата предполагам, но интересно ми е защо изобщо се е получило това. Извинявам се за дългия пост, всички мнения ще са ми полезни. Поздрави!ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Изпратено от моят SM-A325F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем реостат Е39
Мнение от zvetiko » 11 Май 2023, 11:34
Колега, или сменяш буксата- по-добрия вариант или запояваш кабели. Описаното се случва когато протича ток с голяма сила, пиновете на буксата не могат да го поемат и започват да се нагряват- електродвигателя на вентилатора се е товарил много поради някаква причина, но не до степен да изгори бушон, но вече може и да се е случило.
Кара: BMW 525 E39
Мнение от Simeon94 » 11 Май 2023, 12:44
zvetiko написа:Колега, или сменяш буксата- по-добрия вариант или запояваш кабели. Описаното се случва когато протича ток с голяма сила, пиновете на буксата не могат да го поемат и започват да се нагряват- електродвигателя на вентилатора се е товарил много поради някаква причина, но не до степен да изгори бушон, но вече може и да се е случило.
Снощи смених буксата, нямаше никаква промяна. Проверих всички бушони по колата няма нито един изгорял. Възможно ли е вентилатора също да е заминал и поради тази причина да се е получило това стопяване?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Май 2023, 14:42
Възможно е... Буксите се стопяват и от хлабав контакт между пиновете и клемите! Вентилатора го пробвай с директно 12В. На буксата кафявия е маса, червения със зелено е 12В, ако не се бъркам...
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 16 Май 2023, 16:11
Здравей, колега, в съседна тема бях качвал подобни снимки на моя таралеж, гледката беше същата. При мен се оправи след като смених буксата /с друга от моргата и кабелите бяха презапоени/. Обаче няколко месеца по-късно вентилатора започна да шуми и малко след това спря, та сега идва време да свалям табло, че и него да сменям. Може да пробваш, това, което при мен свърши работа за зимата - през десния въздуховод на филтър купе през моторния отсег /като си срещу колата отпред ще дойде от ляво/ можеш да достигнеш вентилатора и да го раздвижиш с ръка. Ако след това тръгне, значи има проблем в него. Внимавай да не е пусната вентилацията, че ако завърти, да не ти направи някаква травма. При мен това беше достатъчно да изкара зимата, като периодично отварях от там да го разбутам леко вентилатора, след което като пусна вентилацията си завърта.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 16 Май 2023, 17:36
Колега малко различен въпрос ,щом вече има проблем и с паленето ....Номер 2 от снимката е клемореда там може да има проблем
