Проблем с нови ламбди м52
Регистриран на: 4.06.2013
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 05 Май 2023, 19:27
Здравейте, преди месец смених двете ламбди преди катализатора на м52б25 защото даваше грешка в инпа Lambdareglergrenze Bank 1 и Bank 2.
Обаче сега продължава да си ги дава тия грешки. Разхода на магистрала е около 13-14 което според мен не е нормално. В другите подменюта гледам, че engine load е доста над нормата. "Air use of the idle control valve" също е над нормата. Някакви идеи?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с нови ламбди м52
Мнение от The Heartlistener » 05 Май 2023, 21:35
Грешките не означават че сондите не работят, а че е достигнат лимита на ламбда регулирането заради богата смес. С други думи - сменил си работещи сонди. Причините за богатата смес търси другаде. Колата без катализатори ли е?
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 05 Май 2023, 21:57
Без катализатори е. Всички идеи са добре дошли :help:
Бобините са нови (Bosch) и свещи 4 полюсни NGK
Мнение от The Heartlistener » 05 Май 2023, 22:07
В такъв случай, първо - задължителна смяна на софтуера. Дори и да има спомагателна причина /като дебитомер примерно/, тоя разход до голяма степен се дължи на това. Има си фабричен софт безкат и сонди, с WinKFP става бързо.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Май 2023, 9:32
Със смяна на софтуера няма да се ремонтира да кажем бъгнал дебитомер или някой друг датчик, повреден инжектор или наличие на паразитен въздух. Нека най-напред да се установи защо горивната смес е неправилна. Не работя с ИНПА, но доколкото разбирам грешката е за достигнат лимит на регулиране на състава на горивната смес. Ламбда коефициента ще даде най-добра информация какво се случва. Грешката може да се дължи на неправилно работещи ламбда сонди или неправилна горивна смес. Дали работи правилно една сонда може да се разбере като се провери сигнала и с осцилоскоп. Това, че е нова не е критерий за нищо, освен ако не е оригинална- не случайно на Бош е 100лв, на BMW- 600лв. След като се установи, че сондата работи коректно, съгласно стойността на ламбда коефициента, започва да се търси защо горивната смес е неправилна- дължи се на прекалено много фактори, за да се предполага просто така и казва:"Смени това, направи онова".
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 06 Май 2023, 11:26
Ламбда сондата може да работи но да не отчита правилно или да е неподходяща за автомобила.Миналата година сложих Делфи на моята кола и издъхна оня ден ,показваше 1 волт и набиваше грешка .Вчера сложих бош уж на двойна цена...колко ще изкара не се знае.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 06 Май 2023, 11:41
Иди при Анатоли(KBD Remap) да ти настрои за 15мин. всичко, като хората :yes:
Мнение от The Heartlistener » 06 Май 2023, 11:47
Към zvetiko: никой не е казвал обратното - софтуерът няма да помогне при съществуващи проблеми по периферията. Това естествено ще го установи с диагностика. Относно префлашването - нищо не се "предполага", ненапразно има огромни разлики в софта на бмв с и без катализатори. Ако не се направи това, разходът на гориво винаги е нагоре.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 06 Май 2023, 22:49
А гледани ли са живи данни на ламбда сондите? Занулявани ли са адаптацийте?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Май 2023, 10:14
Требвало е първо да се видят старите сонди как регулират преди да се купуват нови . Щото може и старите да са били заминали и новите да не работят също както трябва и сега не е ясно в тях ли е грижата или на друго място . Има референтни графики на сигнала по форумите , този който прави подобна диагноста има представа на подобни мотори какви са флуктуациите и показанията . И без осцилоскоп може да се прецени дали е в ред или са заминали . Иначе богатата смес може да е от всичко освен сондите , като почнеш от дебитомер датчици инжектори лоши връзки та до скапан алтернатор с износени четки .
Кара: 523i
Мнение от emo25 » 08 Май 2023, 12:15
В секцията analog values 2 oxygen sensor 1 и 2 са в норми, както и всичко останало в тая секция.
Единственото което не е ок в analog values 1 е engine load е над нормите и air use of idle control valve е почти на макс.
Оказа се, че когато изтрия грешките за ламбди и карам само на бензин повече грешки за ламба няма.
В секцията analog values 1 total air use of mass flow meter когато не се дава газ си седи по средата, но в момента в който дам газ в границата от 0 до 20 отива чак до 170?
Стъпковото моторче го свалих и го изчистих, гофрето при дебитомера е ново.
Мнение от Ивайло Димов » 08 Май 2023, 16:51
Почисти дебитомера -има специални спрейове за целта ,виж дроселовата клапа в какво съъстояние е ,ако си с електронен педал на газта /без жило/ трябва да видиш датчик положение дроселова клапа.
