Проблем управление парно - таралежа и управление сменено
6 мнения
- strik3rs
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: BMW E39
Здравейте колеги! Пускам тази тема защото не видях никъде подобна тема - всички са свързани с таралежа. Него съм го сменил точно преди 2 седмици от колегата leviatan с чисто нов. Знам поведението на заминаващ таралеж - парното се пуска когато иска и дори и да натискаме +/- нищо не може да направим. В моя случай проблема е друг - парното показва много странни температури само от лявата страна на дисплея. Парното си работи както си изка но нищо не може да направя за да го изключа. До сега се е появал два пъти. Когато се появи всичко блокирва от модула за управелние и нито едно копче не работи, при натискане на което и да е копче нищо не се промя. Да го обясна така - когато ви забие телефона, виждате всичко на екрана но нито едно копче не работи - само като махнете батерията и той се рестартирва. В случая след като изключа от контакт и изчакам малко се оправя. До сега това ми се получава за 2ри път. Кажете ако някой се е сблъсквал с това и какво може да е. Парното си работи нормално, таралежа е нов, след като забие парното, 1вия път се увеличи само и работеше на максимум, а 2рия на минимална скорост. Моля дайте съвет какво може да е. Благодаря ви предварително.
Прикачвам 2 снимки за да видите какво става в момента на "забиване".
Последна промяна strik3rs на 16 Юни 2022, 23:38, променена общо 1 път
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем с управление на парно - таралежа е сменен
Описваш по-скоро проблем с управлението, не с таралежа. Отвори го и огледай внимателно за студени спойки и окиси. Аз имах точно този проблем след една отворена бутилка шампанско в колата
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- strik3rs
- Кара: BMW E39
Проблем с управление на парно - таралежа и управлението смен
Здравейте! След смяна на управлението с втора ръка отново дава същия проблем. Когато колата не е палена от доста време (всички модула са "заспали") няма никакъв проблем. При спиране, да кажем за зареждане, след тръгване парното просто започва да си прави каквото иска. Показва че е на 2 чертички силата на духане а всъщност духа от всякъде с на макс сила. Управлението не приема никакви команди, което и от копчетата да натисна, единствено MAX работи и то по някой път. След като отбия, на бързо свалям управлението и вадя отзад 2 букси и след като се рестартира проблем отново няма, до следващото спиране за кратко. Има ли някой който му се е случвало това и дали знае за някой друг модул където може да се ебава и да го сменя... Благодаря предварително!
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Re: Проблем управление парно - таралежа и управление сменено
Смени си таралежа.
- strik3rs
- Кара: BMW E39
Както обясних - таралежа е сменен. Карам колата от 11 години - знам много добре какво е проблем с таралежа. Това няма нищо общо с него.
Здравей, колега случайно да си монтирал модул mod Light 2?
6 мнения
