Питане относно сервотроник e39 530d
3 мнения
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
Здравейте колеги, има питане относно сервотроник, какво значи като понятие и как го виждат други хора. Та въпроса ми е електрическа рейка ли се води като понятие или си е нормална рейка просто с клапан на главата за втвърдяване. Какво масло е добре да се налива ATF или E-PSF за електрически. Последно рециклират ли ги вече знам, че клапана може да се сменя или все още не.
p.s. имам лек проблем но трябва и да долея та ми дадоха червено масло E-PSF на Ravenol и се чудя да не стане по зле, не знам да ли е ATF. Просто чета и на капачката на казанчето какво пише, ATF only.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Re: Питане относно сервотроник e39 530d
Щом пише ATF на капачката... Предполагам производителя знае най добре.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
рейката си е хидравлична. електрическата рейка няма връзка с помпа на мотора и тн
имаш клапан и това е било възможност. много от рейките са си без него
3 мнения
