Остатъчен ток при гасене? Присветване след гасене.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 24 Яну 2020, 0:00
Колеги,
Има подобни, но не и същите проблеми описани в други теми, затова:
- При всяко гасене на ДВГ (и вкл. светлини) след като фаровете угаснат, почти веднага присветват еднократно за по-малко от секунда. Ако първо се изключат от техния си ключ НП. Ксенона е неоригинален, но не е правил проблеми вече около 2-3г. след като го смених. Предните крушки изгоряха.
- Същото се случва и с климатика (парно) - при гасене изключва и веднага присветва еднократно за миг, опитвайки да развърти вентилаторите.
- Купих чисто нов акумулатор Бош 74 Ah преди около 6 мес. Замерен алтернатор за гаранцията - ОК.
- По спомен такова нещо с осветлението ми се е случвало преди доста години, за кратко, на старите ксенони. Май се оправи от само себе си. Имам колата от 13 г.
Това нещо наблюдавам от около 2-3 мес. Може и по-скоро.
Мерси предварително!
Последна промяна Karlo на 24 Яну 2020, 19:44, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 15.05.2019
Re: Остатъчен ток при гасене? Присветване след гасене.
Мнение от firebird » 24 Яну 2020, 0:28
Пробвал ли си да откачиш от буските фаровете или да махнеш бушона, същото с бушона ма климатика и да видиш първо едното после другото какъв ще е резултатът, по метода на изключването.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Мнение от Karlo » 24 Яну 2020, 19:46
Не, ще го провам, благодаря!
